    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Elixo Smart IO s&#39;ouvre tout seul?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur Elixo Smart IO s&#39;ouvre tout seul?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 12:59:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 12:59:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les cellules empêcheraient la fermeture du portail et/ou stopperaient le portail en cours de fermeture pour le renvoyer en ouverture.&lt;br /&gt;Donc, rien à voir avec votre souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535407</guid>
  <fb20:id>8535407</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail équipé d&amp;#39;un moteur Elixo Smart IO installé depuis 7 mois. Depuis un mois environ celui-ci s&amp;#39;ouvre et se ferme tout seul de temps en temps. J&amp;#39;ai fait un reset et le problème persiste. Il continu à dysfonctionné. Que dois-je faire? Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fred</title>
  <dc:creator>Fred</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Juste pour information et bien comprendre quel serait le problème si c’était les cellules ? Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 12:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535373</guid>
  <fb20:id>8535373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19663775</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, d&amp;#39;après vos explications les cellules n&amp;#39;ont rien à voir.&lt;br /&gt;Cependant, rien n&amp;#39;empêche de les débrancher, de paramétrer en conséquence, et d&amp;#39;attendre.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 12:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535309</guid>
  <fb20:id>8535309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyotte à votre avis, est-ce que les cellules pourraient être en cause ou est-ce obligatoirement la carte Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8535237</guid>
  <fb20:id>8535237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un défaut de la carte.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que Somfy ne joue pas son rôle de garant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu, si ce moteur avait été posé par un pro les recours garantie seraient simplifiés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 13:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528368</guid>
  <fb20:id>8528368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le moteur est bien surélevé par rapport au sol, j&amp;#39;ai respecté scrupuleusement les instructions de montage. Il n&amp;#39;y a aucune trace d&amp;#39;humidité ni d&amp;#39;insecte à l&amp;#39;intérieur. J&amp;#39;avais choisi du Somfy IO  car je pensai bien que c&amp;#39;était fiable d&amp;#39;o ma déconvenue et déception. J’espère une prise en charge en garantie, et ne plus avoir de problème par la suite . En attendant,pas d&amp;#39;autre choix que de le débrancher et de l&amp;#39;actionner manuellement, sans aucune sécurité car le portail n&amp;#39;est pas vérrouillé Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 13:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528338</guid>
  <fb20:id>8528338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur bénéficie d&amp;#39;une très bonne réputation de fiabilité.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien à signaler de particulier en terme de défaut ou autre.&lt;br /&gt;Rassurez-vous, il doit s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de carte comme cela peut arriver dans 0.01% des cas, d&amp;#39;où la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un coulissant il faut bien veiller à surélever le moteur de 2 cm du sol et à bien l&amp;#39;étancher au niveau des trous de fixation et de passages de câbles.&lt;br /&gt;Un coulissant est par construction très exposé aux intempéries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 11:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8528017</guid>
  <fb20:id>8528017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information, savez-vous ce qui a pu ce passer? Est-ce fréquent, car ce n&amp;#39;est pas rassurant! Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 11:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527943</guid>
  <fb20:id>8527943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, dans ce cas c&amp;#39;est à votre vendeur d&amp;#39;assurer le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527777</guid>
  <fb20:id>8527777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyotte Merci je l&amp;#39;ai acheté sur ManoMano et instalé moi même. Je vais contacter le revendeur Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:30:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527740</guid>
  <fb20:id>8527740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut en informer d&amp;#39;urgence votre installateur qu&amp;#39;il change la carte sous garantie.&lt;br /&gt;La carte a un défaut !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 10:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287303-probleme-moteur-elixo-smart-io-ouvre-seul/answers/8527729</guid>
  <fb20:id>8527729</fb20:id>
