    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme motorisation DEXXO PRO 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme motorisation DEXXO PRO 800</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:30:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 09:30:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les couples sont définis à l&amp;#39;auto apprentissage et aux recherches des FdC.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez agir que sur le couple de détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529518</guid>
  <fb20:id>8529518</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ces jours de grand froid, je rencontre  des problèmes aléatoires d’arrêt en cours de course ouverture ou fermeture de ma porte sectionnelle.&lt;br /&gt;La porte est bien équilibrée et sans point dûr sur toute sa course. Peut on augmenter le couple, si oui comment? ou doit on refaire un apprentissage?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques D.</title>
  <dc:creator>Jacques D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le couple moteur est-il calibre en fonction de l&amp;#39;effort lors d&amp;#39;un cycle.d&amp;#39;autoapprentissage ou bien, cette séquence ne sert qu&amp;#39;à définir les fin de course?&lt;br /&gt;La notice n&amp;#39;est pas très explicite.&lt;br /&gt;Je ferai un dégraissage nettoyage et une nelle lubrification des accessoires de guidage et un reapprentissage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attache de l&amp;#39;importance à la bonne préparation  pour limiter le dérangement du locataire et mes déplacements sur site. Si c&amp;#39;etait celle de mon propre garage, ce serait plus simple.&lt;br /&gt;Merci pour vos suggestions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 05:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529120</guid>
  <fb20:id>8529120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7142676</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sottise, le WD40 n&amp;#39;est pas un lubrifiant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique vieillissante peut produire ces défauts et peut être réparée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 23:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8529102</guid>
  <fb20:id>8529102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je ferais un nettoyage et dégraissage et lubrifierai simplement avec du WD40 plus fluide.&lt;br /&gt;A suivre.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528800</guid>
  <fb20:id>8528800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une maintenance est surtout à faire sur la porte. Lubrifiez les galets et glissière et vérifiez l&amp;#39;équilibrage.&lt;br /&gt;Le moteur, si rail courroie, ne nécessite aucune maintenance.&lt;br /&gt;Au niveau du réducteur à renvoie d&amp;#39;angle, la couronne peut s&amp;#39;user, mais dans tel cas le moteur n&amp;#39;entrainerait plus le rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528745</guid>
  <fb20:id>8528745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas le temps nécessaire et avec les conditions, j&amp;#39;ai simplement fait les vérifications d&amp;#39;usage et de sécurité.&lt;br /&gt;Cette motorisation a  passé 12 ans.&lt;br /&gt;Je referai un cycle d&amp;#39;apprentissage  des que possible.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge sur l&amp;#39;opportunité  de lubrifier certains éléments. L&amp;#39;aléa se produisant dans les deux sens de mouvement, je redoute aussi une usure sur  le réducteur ou sur les éléments d&amp;#39;entraînement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 15:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528712</guid>
  <fb20:id>8528712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un auto apprentissage règle souvent beaucoup de problèmes.&lt;br /&gt;Commencez par ca.&lt;br /&gt;Le seul couple pouvant être modifié est la force de détection d&amp;#39;obstacle, ce qui en l&amp;#39;espèce n&amp;#39;a aucun intérêt ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287467-probleme-motorisation-dexxo-pro-800/answers/8528448</guid>
  <fb20:id>8528448</fb20:id>
