    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier centralis uno RTS HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier centralis uno RTS HS?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:19:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 14:19:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gautier L.</title>
  <dc:creator>Gautier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528496</guid>
  <fb20:id>8528496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19658628</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3287527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je possède un volet roulant avec un boîtier Somfy centralis uno RTS.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps l&amp;#39; ouverture via la télécommande ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé 2 télécommandes (qui fonctionnent avec d&amp;#39;autres volets): une telis et une centralis en respectant la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également fait un reset sur le centralis uno pour supprimer toutes les télécommandes et recommencer l&amp;#39;appairage mais ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque fois lors de la connexion le volet fait un petit mouvement haut et bas se qui a l&amp;#39;air normal lors de tout apparairage. Mais ensuite ça ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est qui il y a bien une réaction du volet lors de l&amp;#39;appairage, la diode rouge fonctionne, et les commandes manuelles sur le centralis uno fonctionne également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Gautier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait acquit que ce centralis soit HS.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;en trouverez plus.&lt;br /&gt;Il faudra le remplacer par un module RTS &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 14:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287527-boitier-centralis-uno-rts-hs/answers/8528434</guid>
  <fb20:id>8528434</fb20:id>
