    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème LCD?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3287687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème LCD?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:28:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 20:28:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bodin.&lt;br /&gt;Pour les non bricoleurs Coyote vous a donné la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez du temps a perdre, ce type de clavier fonctionne comme une télécommande de TV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le, et pour les touches qui ne fonctionne pas vous collez sur chaque touche défectueuse un petit morceau de feuille d&amp;#39;aluminium ménagé. Fonctionnement assuré pour au moins 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8529027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8529027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8529027</guid>
  <fb20:id>8529027</fb20:id>
  <fb20:question-id>3287687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certaines touches du LCD de mon alarme PROTEXIOM 75 ne fonctionnent plus , apparemment ce modèle ne serait plus commercialisé, existe -il  un modèle en remplacement  compatible avec cette alarme?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce type d&amp;#39;alarme a totalement disparu des réf Somfy.&lt;br /&gt;Vous ne trouverez plus rien, sauf avec un peu de chance, D.O et D.M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra envisager un remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8528753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8528753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3287687-probleme-lcd/answers/8528753</guid>
  <fb20:id>8528753</fb20:id>
