    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anticipation thermostat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3288529" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Anticipation thermostat ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 06:25:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 06:25:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse très explicite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8531109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8531109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8531109</guid>
  <fb20:id>8531109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9902106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3288529</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fonctionne l&amp;#39;anticipation de chauffe du thermostat ?&lt;br /&gt;Apparemment la température extérieure n&amp;#39;est pas prise en compte, hésites à conserver mon thermostat avec sonde extérieure.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement de n&amp;#39;est pas la température extérieure qui pilote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe est simple&lt;br /&gt;Vous demandez a votre thermostat une température de 19° a partir de 18h&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier jour, le thermostat va mémoriser la température de départ et va calculer combien de temps il lui faut pour atteindre la température désirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là il fait l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;une règle de trois pour connaitre le temps nécessaire pour franchir par exemple 0,5°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va faire ça pendant une semaine pour se faire une grille d&amp;#39;anticipation, et a partir de là en fonction de la température dans la pièce il pourra démarrer le chauffage avec l&amp;#39;avance nécessaire pour que les 19° soit atteint à l&amp;#39;heure voulue.&lt;br /&gt;Basique mais suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme on parle de fonction avancée, il y a une erreur qui est régulièrement commises avec les thermostats Somfy.&lt;br /&gt;La fonction fenêtre ouverte qui est disponible, ne doit être activée que sur des chauffages a très faible inertie, généralement Electrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur des chauffages Fioul,Gaz, et surtout PAC ne jamais activer cette fonction.  Vous ne ferrez pas d&amp;#39;économie, et vous userez plus vite votre chaudière ou votre PAC a cause d&amp;#39;arrêt relance inutile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 18:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8530873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8530873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288529-anticipation-thermostat/answers/8530873</guid>
  <fb20:id>8530873</fb20:id>
