    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi 25v sur contact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3288640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi 25v sur contact</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:57:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 20:57:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc S.</title>
  <dc:creator>Marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy.&lt;br /&gt;L’appareil est neuf. Suite à contacte par téléphone avec le technicien SAV de Leroy Merlin cet après-midi,  celui ci me confirme que la carte présente un défaut. J’ai donc déposé celle-ci au SAV ce soir. Le technicien pense qu’ils vont m’en fournir une autre sous 10 jours.&lt;br /&gt;Reste plus qu’à attendre.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Cdt Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532786</guid>
  <fb20:id>8532786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19666687</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3288640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème au niveau du raccordement contacteur à clé. Je me rends compte que le bornier contact du boîtier moteur de mon slidymoove 600 xl  sort du 25v. Donc lorsque je fait actionner ma clé, mon moteur se met en défaut 4 clignotement. Court circuit sur contact.&lt;br /&gt;Normalement il ne devrait pas y avoir de 0 voltage!&lt;br /&gt;Merci .&lt;br /&gt;Cdt Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8532778</guid>
  <fb20:id>8532778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas anormal de mesurer une tension sur les bornes START !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage sur le boîtier et le modèle du contact à clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531440</guid>
  <fb20:id>8531440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy.&lt;br /&gt;Le contact à clé est un somfy et pour l’essai d’un contact bref avec un bout de fil entre les bornes 5 et 6 c’est par là que j’ai commencé.&lt;br /&gt;Et cela m’a fait clignoter 4 fois le voyant du boîtier ce qui d’après le manuel correspond à  je cite : court circuit sur start du boitier électronique bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Et c’est à partir de là que j’ai contrôlé pour voir si il y avait du voltage avant de brancher mon boitier d’ouverture à clé.&lt;br /&gt;Je ne pense pas que le voltage de 25v trouvé notre 5 et 6 soit normal , mais je n’ y connais pas assez pas assez en la matière pour cela.&lt;br /&gt;J’espère avoir été assez clair dans mes explications.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cdt Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 05:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531101</guid>
  <fb20:id>8531101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas anormal de mesurer une tension sur les bornes START !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage sur le boîtier et le modèle du contact à clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire un contact bref sur les bornes 5/6 ?&lt;br /&gt;Sinon, essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 22:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8531058</guid>
  <fb20:id>8531058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun doute votre boitier est en défaut. Voyez avec votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 20:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530983</guid>
  <fb20:id>8530983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote. &lt;br /&gt;C’est bien ce qu’il me semblait.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, je vais donc me rapprocher de Leroy Merlin ou directement à Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530948</guid>
  <fb20:id>8530948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier portail est en défaut, 5/6 Start ne doit pas délivrer de tension.&lt;br /&gt;Faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530945</guid>
  <fb20:id>8530945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc. J’ai branché sur les 2 bornes identifiées contact sur le bornier du moteur. Borne 5 et 6 comme indiqué dans le manuel d’installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530818</guid>
  <fb20:id>8530818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelles bornes avez-vous branché le contact à clé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 17:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288640-25v-contact/answers/8530814</guid>
  <fb20:id>8530814</fb20:id>
