    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un Moteur Hörmann pour porte de garage avec Somfy Access 1841229 Récepteur io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3288703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un Moteur Hörmann pour porte de garage avec Somfy Access 1841229 Récepteur io ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 13:58:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2024 13:58:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan F.</title>
  <dc:creator>Jonathan F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous pu installer le boîtier ?&lt;br /&gt;Et avez-vous pu également la connecter à la Tahoma ?&lt;br /&gt;Si oui, est-il possible d&amp;#39;avoir une photo du schéma du branchement ? Et faut-il un transfo également ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8560490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8560490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8560490</guid>
  <fb20:id>8560490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19551834</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3288703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins la photo de la plaquette électronique du moteur de la porte de garage de marqueHörmann... vous pourrez voir la plaquette d&amp;#39;identification.&lt;br /&gt;Il y a deux borniers,  soit un de deux connecteurs et un de quatre... chaque connecteur est numéroté... Pouvez-vous m&amp;#39;aider à le raccorder au bornier numéroté du Somfy Access 1841229 Récepteur io ?&lt;br /&gt;Est-ce que du câble de 1.5 rigide est valable ?&lt;br /&gt;Merci ... et à bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Le Coyote !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532060</guid>
  <fb20:id>8532060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18638749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;largement suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8532059</guid>
  <fb20:id>8532059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups, voici le transformateur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531869</guid>
  <enclosure length="780277" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cefb7aca94b330a6/screenshot_20240117_125225_amazon_shopping_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8531869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super ! Tout est bien clair ! &lt;br /&gt;En ce qui concerne le transformateur, Pensez-vous que celui en pièce jointe conviendrait ? C&amp;#39;est un 6W...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531865</guid>
  <fb20:id>8531865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RX Somfy = 3/4 sur +/- fig 12.&lt;br /&gt;RX Somfy 1/2 sur 24v &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur ne fourni pas le 24v, il faudra un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez +/- sur le moteur en le shuntant bref &amp;lt;0.5s via une boucle de fil électrique rigide, la porte doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8531519</guid>
  <fb20:id>8531519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement,  je me suis rendu compte que ce n&amp;#39;était que le boîtier émetteur d&amp;#39;origine que je vous ai envoyé,  sorry... je pense que j&amp;#39;ai trouvé quelque chose de plus intéressant en pièce jointe... enfin j&amp;#39;espère...&lt;br /&gt;Sinon,  voici un lien avec le manuel et instructions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.be/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;rct=j&amp;amp;opi=89978449&amp;amp;url=https://www.absboutique.fr/img/cms/PDF/PDF%2520Hormann/notice%2520moteurs%2520portes/notice%2520hormann%2520SUPRAMATIC%25203.pdf&amp;amp;ved=2ahUKEwit9Yvg2-KDAxXW9wIHHfX9D3IQFnoECBMQAQ&amp;amp;usg=AOvVaw0ZehMRX72YlIUjYelBG-Sx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.be/url?sa=t&amp;amp;source=web&amp;amp;rct=j&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 20:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530992</guid>
  <enclosure length="839457" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b06371409e748a64/screenshot_20240116_210801_acrobat_for_samsung_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8530992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait nous poser ici le schéma de raccordement de votre moteur, ou à défaut un lien nous dirigeant vers sa notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 19:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288703-brancher-moteur-hormann-porte-garage-somfy-access-1841229-recepteur-io/answers/8530941</guid>
  <fb20:id>8530941</fb20:id>
