    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment empêcher un moteur GDK700 de s’ouvrir parfois tout seul?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3288730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment empêcher un moteur GDK700 de s’ouvrir parfois tout seul?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:04:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 12:04:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Didier A.</title>
  <dc:creator>Didier A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est effectivement LM, 2 ans de garantie seulement de mémoire...&lt;br /&gt;Merci encore, et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531889</guid>
  <fb20:id>8531889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19667116</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2dbe2a88e5504a98/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3288730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une porte de garage avec un moteur GDK700, et depuis quelques temps, la porte s’ouvre toute seule. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait le tour du voisinage proche, pas de moteur Somfy qui traîne, mais habitant en zone urbaine…….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai évidemment fait une RAZ et réinitialisé les télécommandes plusieurs fois, mais manifestement, cela ne change absolument pas le codage, donc le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t il une façon de forcer l’électronique (sur les télécommandes? le moteur?) à changer de canal ou de codage ou je ne sais quoi pour que le réappairage de mes télécommandes se fasse différemment, et qu’il arrête de se faire parasiter par je ne sais quoi? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou existe-t-il des télécommandes compatibles qu’on peut paramétrer pour tester des canaux différents ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A défaut, comment peut-on réduire sensiblement la portée ? (Antenne interne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance un grand merci pour toute suggestion…… je sais que le problème est connu, mais je n’ai vu aucune solution sur le forum, la réinitialisation ne marchant pas, et faire le tour du quartier en espérant trouver la source, et que sa réinitialisation fasse quelque chose, n’est PAS une solution…..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette spécialité s&amp;#39;adresse surtout aux voitures françaises, et, bien avant 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne regarde pas à une sur garantie, mais deux ans c&amp;#39;est beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autant plus que votre moteur n&amp;#39;est pas un GDK700 mais un Dexxo Compact vendu en kit porte + moteur par L.M.&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est ce dernier qui serait en charge de votre garantie et non Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531844</guid>
  <fb20:id>8531844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci&lt;br /&gt;c&amp;#39;est toujours rassurant de vendre des produits avec des défaillances connues, et manifestement fréquentes si j&amp;#39;en crois ce forum :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531818</guid>
  <fb20:id>8531818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis certain parce que je connais ce défaut ! Je sais aussi comment il se répare.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531816</guid>
  <fb20:id>8531816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi êtes-vous aussi certain que c&amp;#39;est la carte qui a un défaut ? ça ne peut pas être un parasitage d&amp;#39;un autre moteur dans le voisinage, qui lui aussi, persiste à être sur le même canal ? (comme 2 box internet sur le même canal dans un immeuble)&lt;br /&gt;Auquel cas une reprogrammation (changement de canal) suffirait ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;expérience, la défaillance est connue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est plus sous garantie.... sauf si Somfy fait une sur-garantie énorme. Je vais contacter Richy, merci!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: j&amp;#39;ai oublié de répondre à la question: j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;ensemble (porte + moteur) il y a 5 ans et demi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 11:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531801</guid>
  <fb20:id>8531801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1ère chose, quel âge ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème d&amp;#39;antenne, donc ne tentez pas de la raccourcir ce sera juste bon à griller le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain que votre moteur souffre d&amp;#39;un défaut sur la carte.&lt;br /&gt;Si encore garanti, faites valoir vos droits de recours.&lt;br /&gt;Si plus garanti, contactez Richy par mail, il répare économiquement ce type de panne; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3288730-empecher-moteur-gdk700-ouvrir-parfois-seul/answers/8531554</guid>
  <fb20:id>8531554</fb20:id>
