    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de déclenchement de scénario sur la mesure de température</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3289120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de déclenchement de scénario sur la mesure de température</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 17:29:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 17:29:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime une chose est sur aucun humain n&amp;#39;a la même logique, par contre tous les ordinateurs du monde raisonnent en binaire et donc d&amp;#39;une seule et unique façcon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas compris mon explication, et je peux le comprendre. La voici sous forme d&amp;#39;un schéma d&amp;#39;une journée type. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a même pas besoin de tahoma vous pouvez le faire uniquement avec le Thermostat Somfy V2.&lt;br /&gt;A quel moment n&amp;#39;avez vous pas la bonne température chez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539248</guid>
  <enclosure length="21199" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f5efabe404a09bd/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8539248</fb20:id>
  <fb20:question-id>3289120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de poser une nouvelle question puisque ma demande est considérée comme clôturée : &lt;a title=&quot;Le scénario ne se déclenche pas sur la mesure de température&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3270005-scenario-declenche-mesure-temperature&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3270005-scenario-declenche-mesure-temperature&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut me faire un retour sur le problème rencontré et proposer une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je ne peux pas mettre sur une journée étant donné que je veux déclencher mon scénario la nuit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc découpé la nuit en 2 scénarios qui se répètent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut être une erreur de raisonnement selon vous mais la zone à couvrir est vaste et regroupe 6 pièces donc l&amp;#39;emplacement du thermostat n&amp;#39;est pas représentatif de la température des pièces individuellement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ça que la tête thermostatique me sert de déclencheur pour le thermostat connecté V2 à ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut vérifier le fonctionnement des scénarios s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 16:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8539149</guid>
  <fb20:id>8539149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16499576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Je viens de relire votre premier post.&lt;br /&gt;&amp;quot;période de 18h à 8h&lt;br /&gt;Si la température mesurée par une des 2 têtes thermostatiques est inférieure à 17°&lt;br /&gt;Alors, je demande au thermostat connecté V2 de passer en température de consigne à 21° pour mettre en chauffe ma chaudière&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premier constat vous faite un scénario a cheval sur deux journée (18h / 8h). Ca ne peut pas fonctionner. Les scénarios répétitif comme le votre doivent être fait sur la plage 0h/24h  pour pouvoir être répété tous les jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pilotage d&amp;#39;un thermostat par un thermostat est une erreur de raisonnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Thermostat V2 dispose de 4 modes : A la Maison/Nuit/Absent/Arrêt ce qui correspond  dans le language courant des chauffagistes a : Confort/Eco/HorsGel/Arrêt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un paramétrage standard on défini le mode à la maison (21°), le mode Eco devrait être dans ce cas (18°)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des scénarios qui active dans les plages d&amp;#39;horaires qui vous convienne tantôt le mode &amp;#39; A la maison&amp;#39; tantôt le mode &amp;quot;Nuit&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand ont utilise une thermostat d&amp;#39;ambiance et des têtes thermostatiques,  c&amp;#39;est le thermostat d&amp;#39;ambiance qui fixe les limites basses et hautes de température, les têtes thermostatiques  ne pouvant régulée que dans les limites fixées par le thermostat V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chose a prendre en compte,  un écart de plus de 3° entre la température de confort et la température de nuit pour un usage quotidien ne génère pas les économies annoncées compte tenu de l&amp;#39;inertie du chauffage et des murs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8532004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8532004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289120-declenchement-scenario-mesure-temperature/answers/8532004</guid>
  <fb20:id>8532004</fb20:id>
