    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur le système d&#39;alarme avancé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3289267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur le système d&#39;alarme avancé</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 21:43:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2024 21:43:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Iker</title>
  <dc:creator>Iker</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je comprends. Je commentais Somfy Around parce que Le Coyote parlait d&amp;#39;Essential ayant un accès GSM et comme je ne trouve aucune information, du moins en Espagne, j&amp;#39;ai cru qu&amp;#39;il faisait référence à ça. J&amp;#39;achèterai Advanced. Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532824</guid>
  <fb20:id>8532824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19116724</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3289267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé s&amp;#39;il y a des erreurs, j&amp;#39;utilise un traducteur. Je réfléchis à remplacer mon alarme Verisure par celle avancée de Somfy, pour avoir une sauvegarde GSM en cas de panne WiFi. J&amp;#39;ai plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) L&amp;#39;Intellitag peut-il être utilisé comme capteur d&amp;#39;ouverture ? J&amp;#39;utilise maintenant un ZigBee pour piloter un Izymo, mais il échoue (il n&amp;#39;est pas en extérieur). Je pensais que je ne voyais plus ça.&lt;br /&gt;2) La version normale ne fonctionne-t-elle pas sans WiFi ?&lt;br /&gt;3) Après les années gratuites, puis-je utiliser ma propre carte GSM ? Pour éviter de payer des frais si j&amp;#39;en ai déjà un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un autre côté, un membre de la famille réfléchit à la version normale pour une maison sans WiFi... Pourrait-il l&amp;#39;utiliser avec un routeur 4G ? Je comprends que le lien se connecterait comme un WiFi normal, même s&amp;#39;il est préférable de ne pas ajouter de caméras en raison de l&amp;#39;utilisation des données. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy Around consiste a faire dialoguer deux Link via le wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installez Advanced en GSM uniquement vous n&amp;#39;avez pas Somfy Around car on part du principe que le GSM est plus fiable .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous liez votre Home Alarme avec votre tahoma, vous avez alors dans Tahoma un objet Vitual Alarm que vous pouvez utilisez dans un scénario  avec les options  &amp;#39;Total / Partiel /  Intrusion / Désactivé&amp;#39;, pour piloter un objet connecté comme l&amp;#39;Izymo..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 21:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532809</guid>
  <fb20:id>8532809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;,Oui, ce sont deux questions différentes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais à l&amp;#39;Advanced à cause de la sauvegarde GSM. La principale chose que je comprends c&amp;#39;est que Somfy Around a le réseau mais si mes voisins ne l&amp;#39;ont pas, peu probable, ça ne me sert à rien. Je ne trouve pas plus d&amp;#39;informations sur le GSM autre que Advanced. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part le problème du contrôle de l&amp;#39;Izymo demeure, je vais devoir continuer avec le Sonoff ZigBee. J&amp;#39;ai un interrupteur Tahoma, des stores et un moteur de garage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le membre de la famille n&amp;#39;a pas de WiFi, il dispose du routeur 4G et de quelques caméras TP-Link. Complémentaire à l&amp;#39;alarme de base. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 21:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532795</guid>
  <fb20:id>8532795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Iker&lt;br /&gt;Si vous êtes prêt a mettre en place un routeur 4G vous n&amp;#39;avez pas besoin du modèle Advanced. &lt;br /&gt;Vous pouvez vous contentez du modèle Essential.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas de figure vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;une autonomie de 24h sur le Link Essential, et il faudra un routeur 4G équipé d&amp;#39;une batterie de secours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link essential n&amp;#39;a aucune fonction domotique. Si vous voulez l&amp;#39;option fermeture des volets il faudra ajouter une Tahoma Switch sachant que cette fonction ne marchera pas s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de courant quelque soit la configuration choisi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 20:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532755</guid>
  <fb20:id>8532755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question 1 : Non&lt;br /&gt;Question 2 : Oui, si option GSM&lt;br /&gt;Question 3 : Non&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 16:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532549</guid>
  <fb20:id>8532549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide, mais ce n&amp;#39;est pas clair pour moi, peut-être à cause de la différence de langue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Intellitag peut-il contrôler un izymo?&lt;br /&gt;2) Cette équipe continue-t-elle de fonctionner sans WiFi? &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/somfy-home-alarm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/somfy-home-alarm.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une question qui est passée inaperçue:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un routeur 4G pourrait-il être utilisé pour un wifi similaire dans une maison sans lui? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 16:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532523</guid>
  <fb20:id>8532523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) L&amp;#39;intellitage a deux fonctions :&lt;br /&gt; a) détecteur d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;b) détecteur de vibration pour alerter en cas de tentaive d&amp;#39;effraction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) La version de base fonctionne en radio bi technologies et en mode wifi si Internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Si vous n&amp;#39;avez pas Internet il faudra obligatoirement l&amp;#39;option GSM payante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289267-question-systeme-alarme-avance/answers/8532334</guid>
  <fb20:id>8532334</fb20:id>
