    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage Led, avec détecteur et relais sur boitier BUS SGA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3289521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage Led, avec détecteur et relais sur boitier BUS SGA 600</description>
    <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 14:52:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 14:52:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david G.</title>
  <dc:creator>david G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B., merci pour votre réponse et d&amp;#39;avoir repris mon schéma en le remettant à jour, ce qui m&amp;#39;évitera de faire n importe quoi.&lt;br /&gt;Merci, à vous.&lt;br /&gt;Respectueusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8545510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8545510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8545510</guid>
  <fb20:id>8545510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19097540</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3289521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai regardé les différentes questions qu&amp;#39;y se rapprochaient, mais j&amp;#39;aurais voulu confirmation avant de faire une bêtise. Je souhaite allumée mon allée avec des led et qui sera commandées à l&amp;#39;ouverture du portail somfy la nuit. Pour cela de ce que j&amp;#39;ai vu, j&amp;#39;installe un relais de puissance 230v au boitier sga. Puis, je vais à l’interrupteur crépusculaire à minuterie réglable de 1h à 9h mais dont la minuterie n&amp;#39;aura aucune utilité, puisqu&amp;#39;elles devront etre allumée uniquement le temps de l&amp;#39;ouverture/fermeture. Le nombre de led installées seraient de 14 max de puissance 3w. Donc un total de 42W, ce qui doit pouvoir être bon (moins de 50w),si je me trompe pas.&lt;br /&gt;Je joins une photo du montage pour confirmation que cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Merci, par avance de toutes informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre l&amp;#39;alimentation des leds sur le 230 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 07:13:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8532930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8532930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289521-eclairage-led-detecteur-relais-boitier-bus-sga-600/answers/8532930</guid>
  <enclosure length="1934440" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccc054bb61107adc/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8532930</fb20:id>
