    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, existe-t-il une borne de charge pour voiture électrique type Wallbox compatible TAHOMA SWITCH ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3289769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, existe-t-il une borne de charge pour voiture électrique type Wallbox compatible TAHOMA SWITCH ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:05:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 10:05:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick L.</title>
  <dc:creator>Yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup à vous deux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376757</guid>
  <fb20:id>9376757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18922245</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3289769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite installer une borne de charge 7kw dans mon garage pour charger ma voiture électrique.&lt;br /&gt;Ayant des panneaux solaires, je souhaiterai pouvoir agir sur la charge via des scénarios avec Tahoma Switch, mais je ne sais pas s&amp;#39;i il existe des bornes compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maison Apple ou Homekit est compatible Wiser et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apple ne permet de gérer que les matériels avec retour d&amp;#39;état et chez Somfy la liste que je vous joint est assez limité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le raisonnement est le même, utiliser un assistant smartphone pour fédérer  plusieurs box domotique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/ch_v5/listede_compatibilite_tahoma_applehomekit_fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/ch_v5/listede_compati...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:18:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376543</guid>
  <fb20:id>9376543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais Yannick,  nous vous avons, Jacky  et moi (plus d&amp;#39;ailleurs que Jacky que moi) répondu et croyez que nous sommes au fait de la technologie. &lt;br /&gt;Pour faire simple,, il n&amp;#39;y a pas aujourd&amp;#39;hui de solution Somfy pour piloter des chargeurs de batteries de voitures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376385</guid>
  <fb20:id>9376385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc et Jacky &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;L application Maison de Apple fait la même chose je suppose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente soirée à tous les deux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376335</guid>
  <fb20:id>9376335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La domotique centralisée sur une seule box et une seule application n&amp;#39;est pas l&amp;#39;avenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les assistants numériques comme Google Home, Alexa, Smartthing ou Home Assistant on vocation à piloter tous vos matériels en utilisant les box domotiques comme de simple passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas précis, la borne Schneider est pilotable par l&amp;#39;application gratuite WIZER, et cette même application est compatible avec Google Home par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En utilisant l&amp;#39;assistant vous pouvez fédérer votre Tahoma et Wizer et les faires inter-agir via des scénarios dans l&amp;#39;assistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Google Home a même prévue d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;IA Gemini pour l&amp;#39;installation et le pilotage, et il compte déployer les API pour piloter les matériels directement en local sans passer par le serveurs Somfy par exemeple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376281</guid>
  <fb20:id>9376281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours rien en magasin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376233</guid>
  <fb20:id>9376233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que la situation est toujours la même 2 ans après?&lt;br /&gt;Ma question concerne spécifiquement la borne Schneider ref EVH5A22N400F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre retour et excellente journée à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/9376219</guid>
  <enclosure length="235565" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9a24df4baeeace1/schneider_evh5_a22_n400_f_fiche_technique_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9376219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guillaume pour savoir ce qui existe sur le marché faite la recherche suivante sur internet&lt;br /&gt;&amp;quot;borne chargeur voiture electrique connectée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pratiquement toutes les marques proposent une solution connectée compatible avec le logiciel de gestion de votre véhicule. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le pilotage en fonction des panneaux solaires, il faut regarder les possibilités de l&amp;#39;application qui gère les panneaux solaires.  J&amp;#39;ai vue dernièrement une solution de gestion de panneaux en Suisse qui permettait d&amp;#39;activer certain matériels quand la production solaire était effective.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également équiper votre installation solaire d&amp;#39;une batterie de stockage qui vous libère des contraintes de gestion horaire. ( Pour info ce sont des batterie de voitures qui sont utilisées)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 16:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534138</guid>
  <fb20:id>8534138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez plus vite que la technique !&lt;br /&gt;Rien en magasin chez Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8534066</guid>
  <fb20:id>8534066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien de disponible sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8533691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8533691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289769-existe-borne-charge-voiture-electrique-type-wallbox-compatible-tahoma-switch/answers/8533691</guid>
  <fb20:id>8533691</fb20:id>
