    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info ouverture/fermeture moteur ELIXO 500 3S IO COMFORT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3289849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour info ouverture/fermeture moteur ELIXO 500 3S IO COMFORT</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:18:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 09:18:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends et je fais remonter au service support les éléments que vous indiquez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8539809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8539809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8539809</guid>
  <fb20:id>8539809</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3289849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon que je commande le portail (ELIXO 500 3S IO COMFORT) par l’appli mobile Tahoma ou par le bouton Keygo je n’obtiens pas toujours le même retour d’info du portail. &lt;br /&gt;Quand j’utilise la clé Keygo pour ouvrir ou fermer le portail, j’obtiens un retour d’info portail ouvert ou fermé correct. Si  par la suite j’utilise l’appli Tahoma pour fermer le portail, le retour d’info (icône portail affiché ouvert piéton) affiche un portail entrouvert au lieu d’être fermé (alors que visuellement il est bien fermé).&lt;br /&gt;Dès que je ferme le portail via l’appli Tahoma le retour d’info est « ouvert mode piéton ». On dirait que le retour d’info est correct avec les télécommandes Keygo et/Smoove IO, mais par la suite avec la Cde fermeture Tahoma, il « ne voit pas » le portail fermé, mais juste entrouvert !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de FrancoiS</title>
  <dc:creator>FrancoiS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour la réponse (choix technique Somfy)…&lt;br /&gt;À l’attention de Somfy: J’espère qu’une solution intelligente pourra être trouvée pour avoir un retour d’info correct, quelque soit le support de commande utilisé, d’autant qu’il y a pas mal de types de télécommandes que je peux utiliser (Telys, Keygo, Smoove… et les commandes via l’appli Tahoma).&lt;br /&gt;En effet, quand on ouvre/ferme/entre ouvre (mode piéton) un élément (fenêtre/porte/portail), son état (visualisé par l’icône) doit refléter la position réelle. &lt;br /&gt;À suivre…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 13:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535505</guid>
  <fb20:id>8535505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour économie  d’énergie et éviter de saturer la bande passante io, c’est un choix technique qui a été fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 12:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8535325</guid>
  <fb20:id>8535325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse Le Coyote. Ça me rassure un peu…&lt;br /&gt;Mais pourquoi Somfy ne corrige t-il pas cela… en fait pourquoi n’y a t il pas un “refresh memory” pour éviter cet aléa ? Ainsi on aurait toujours un retour d’info propre ?!&lt;br /&gt;Bonne journée à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533890</guid>
  <fb20:id>8533890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tahoma mémorise son dernier ordre avec le dernier retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Si par la suite vous manœuvrez le portail via un autre point de commande, tahoma aura toujours en mémoire sa dernière commande.&lt;br /&gt;Donc, lorsque vous ouvrez l&amp;#39;appli, il faudra cliquer sur le portail pour que le retour d&amp;#39;état se remette à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 13:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3289849-retour-info-ouverture-fermeture-moteur-elixo-500-3s-io-comfort/answers/8533795</guid>
  <fb20:id>8533795</fb20:id>
