    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte retour position volet dans Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte retour position volet dans Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 11:28:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 11:28:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard F.</title>
  <dc:creator>Bernard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Manuel pour ta réponse, mais dans la mesure ou mes fins de course se déclenches bien quand j&amp;#39;utilise les interrupteurs en mode manuelle, mon problème devait être différent. Pour l&amp;#39;instant ça fonctionne bien et je peux contrôler les positions des volets à distance. Je vais donc continuer à équiper mes autres volets en espérant ne plus avoir de déconvenues. Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577368</guid>
  <fb20:id>8577368</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19718375</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3290098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer 5 volets roulants solaires. Je possédais déjà 2 volets roulant filaires que j&amp;#39;avais équipé avec des Izimo IO et qui fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté mes volets solaire à ma Tahoma Switch sans problème. Et les commandes et scénarios fonctionnent parfaitement. Aussi je peux consulter sans problème les capteurs d&amp;#39;ensoleillement intégrés. Bref pas de soucis de connexion avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour 2 d&amp;#39;entre eux, le retour de position ne cesse d&amp;#39;être perdu. Tous les autres indiquent bien leur position (ouverts, fermés, ouvert à x%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fais quelques montés et descentes successives de ces deux volets, ils finissent par retrouver leur position. Et l&amp;#39;affiche de nouveau correctement dans l&amp;#39;application. Ils semblent donc être capables de se réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ils perdent de nouveau leur position après 1 ou 2 ouverture ou fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-il un dysfonctionnement de ces volets que je viens d&amp;#39;installer? Dois-je déjà faire marcher la garantie? Une autre solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel</title>
  <dc:creator>Manuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Bernard,&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;était pas lié à cela pour moi. Depuis que j&amp;#39;ai enfin réussi à régler correctement les fins de course ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;était pas un soucis lié à l&amp;#39;application. D&amp;#39;ailleurs les volets ne ralentissaient pas en fin course ce qui n&amp;#39;avait aucun lien avec l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le réglage correct des fins de course, plus de soucis... Pour le moment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 11:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577314</guid>
  <fb20:id>8577314</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19670213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai eu un problème ou je ne pouvais plus visualiser l&amp;#39;état de mes volets (ouvert ou fermé), ils fonctionnés bien mais le cercle sur mon smartphone ne s&amp;#39;arrêter jamais de tourner, il fallait simplement éteindre et rallumer le smartphone et tout fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 10:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8577297</guid>
  <fb20:id>8577297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois enfin avoir réussi à m&amp;#39;en sortir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir réglé trop juste les fins de course jusqu&amp;#39;ici. En conséquence les volets se stoppaient avant d&amp;#39;atteindre pleinement leur fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réglé les fins de course en étant moins proche des limites de débattement des volets et maintenant ça a l&amp;#39;air de tenir :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est tout frais. J&amp;#39;ai trouvé ça hier. A voir maintenant si ça va tenir dans le temps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 12:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8565359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8565359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8565359</guid>
  <fb20:id>8565359</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier O.</title>
  <dc:creator>Xavier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué rigoureusement la procédure que vous avez indiqué : &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai respecté scrupuleusement les temps de pression sur les boutons comme indiqué dans la procédure.&lt;br /&gt;Par contre, lors de la phase de réglage des fins de courses hautes et basses, les sens des boutons étaient inversés.&lt;br /&gt;Lors du test final, les volets ralentissent en fin de course.&lt;br /&gt;Quand la procédure échoue, ce qui m&amp;#39;est arrivé à de nombreuses reprises, les volets s&amp;#39;ouvrent et se ferment à pleine vitesse.&lt;br /&gt;Cela a réglé le problème pour 2 de mes volets.&lt;br /&gt;Je bataille encore avec un autre qui s&amp;#39;arrête au début de l&amp;#39;ouverture sans blocage mécanique constaté. Je dois le refermer à fond et ensuite il s&amp;#39;ouvre normalement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 16:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8564303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8564303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8564303</guid>
  <fb20:id>8564303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19688829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi le procédure de la vidéo précédente ainsi que celle dans ce lien: &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui correspondent pour moi au reset puis réglage manuel des volets sans nécessité d&amp;#39;ouverture du caisson.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;inquiète, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le problème survient dès lors que je manipule les volets depuis l&amp;#39;application. J&amp;#39;en suis maintenant à 3 volets impactées et je n&amp;#39;ose pas manipuler les autres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je vraiment faire intervenir un SAV sur ces 3 volets? Est-ce que je ne risque pas d&amp;#39;avoir le problème avec n&amp;#39;importe quel nouveau volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comment procéder au SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558642</guid>
  <fb20:id>8558642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;br /&gt;Vous avez parametré les fins de courses en manuel ou en automatique?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si ils on été parametré en automatique essayer en manuel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si il sont en manuel et que vous avez deja le probleme il faudra faire le SAV sur les moteurs.&lt;/li&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8558193</guid>
  <fb20:id>8558193</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser les volets défectueux ce WE sans succès. Depuis que j&amp;#39;ai manipulé les volets de la chambre d&amp;#39;amis avec l&amp;#39;application, Ils ont perdus leur position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que dès qu&amp;#39;on manipule avec l&amp;#39;application, les fins de course sont perdus. Je ne comprends pas comment les fins de course peuvent être ainsi oubliés. Est-ce qu&amp;#39;il y a un problème connu? Est-ce que le support Somfy peut me contacter? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 14:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8557298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8557298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8557298</guid>
  <enclosure length="475945" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d3e69e5f4f7a000/screenshot_2024_02_04_15_23_06_372_com.somfy.homeapp_edit_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8557298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé je ne sais combien de fois de faire le procédure de reset et configuration...&lt;br /&gt;Pour le bureau ça a fonctionné.&lt;br /&gt;Mais pas pour la chambre pour le moment. Pourtant j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois !&lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;ai baissé aussi et remonté une ou deux fois le volet de la chambre d&amp;#39;amis.... Et résultat, ce matin la position du volet de la chambre d&amp;#39;amis est perdu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un peu désespéré ! Est-ce qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement avec le Tahoma Switch? Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut consulter les logs ? Bref Help!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8556257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8556257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8556257</guid>
  <enclosure length="340316" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfcafc5ddf6dbbb0/img_20240203_110557_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8556257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les moteurs RS100 IO/RS100 SOLAR IO, vous pouvez effectivement procéder à la réinitialisation de la motorisation via la télécommande si cela est plus simple pour vous. En suivant les manipulations indiquées sur la vidéo, cela remettra à zéro et reprogrammera votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 11:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8553221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8553221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8553221</guid>
  <fb20:id>8553221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne aussi pour la remise à zéro:
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Z6ZYs2_-aa4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me permettrait de remettre à zéro sans ouvrir le volet :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552152</guid>
  <fb20:id>8552152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous réajustez uniquement les fins de courses cela ne va pas supprimer la clé de sécurité connue par le moteur. Cela ne vas donc pas permettre l&amp;#39;ajout de la motorisation à votre Tahoma. Vous ne pourrez le rajouter sans le remettre à zéro et le reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 16:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8552138</guid>
  <fb20:id>8552138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire la procédure de réglage des fins de course sans faire de reset pour le moment. La procédure en elle-même semble s&amp;#39;être bien déroulée puisque j&amp;#39;ai bien le double mouvement du volet final.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ça ne fonctionne toujours pas. Je réessaierai demain avec une procédure de reset au préalable mais je  n&amp;#39;y crois plus beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;en attendant vous auriez la possibilité de consulter des logs pour vérifier l&amp;#39;erreur ou me confirmer que ça va fonctionner avec le reset?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour toute aide aussi infime soit-elle...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 07:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8550902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8550902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8550902</guid>
  <fb20:id>8550902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je nécessairement passer par la remise à zéro? Ou est-ce que la simple procédure de programmation suffit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Je préférerais ne pas les ouvrir si possible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu une remarque qui avait l&amp;#39;air de signifier qu&amp;#39;on pouvait modifier la position à tout moment:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(voir image jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 12:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549988</guid>
  <enclosure length="18147" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e75413299deb846c/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8549988</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous retrouverez sur ce lien la notice du moteur RS100 Solar IO : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/d4040ac1-534d-44be-b00b-ee4cc77aaff5_5161820A002_RS100%20SOLAR%20io%20print.pdf&quot;&gt;Notice moteur RS100 solar io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La remise à zéro du moteur est expliqué à la page 24, puis vous pouvez ensuite recommencer la programmation à partir de la page 19.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549737</guid>
  <fb20:id>8549737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner la procédure de réglage des fins de course pour ces volets?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur me demande 200€ pour venir me les régler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;a indiqué que ce serait un problème connu, que parfois le Tahoma ferait perdre les fins de course et que la seule solution serait de les régler manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme c&amp;#39;est moi qui ait installé le Tahoma et pas eux, il me ferait payer le technicien pour venir les régler. Donc pourriez-vous me fournir la procédure afin que je les règle moi-même?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8549632</guid>
  <fb20:id>8549632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs la détection fonctionne puisque que je parviens à leur faire détecter leur position en faisant plusieurs aller-retour successifs. Mais elle n&amp;#39;est pas concervée. Une ou deux actions plus tard, elle est perdue.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8543207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8543207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8543207</guid>
  <fb20:id>8543207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais les volets sont neuf, Ils ont été installés il y a 2 semaines. Et ils ont été installés sur des fenêtres identiques à ceux qui fonctionnent. Si le détection automatique ne fonctionne pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un dysfonctionnement du système.&lt;br /&gt;Quel peut être le problème ici? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 12:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8542001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8542001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8542001</guid>
  <fb20:id>8542001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il va falloir paramétrer les fins de courses de ces volets en manuel et non en automatique.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire appel au professionnel qui vous les a installés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 16:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540971</guid>
  <fb20:id>8540971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce sont des solaires. Je ne suis pas sûr du modèle mais j&amp;#39;ai vu RS100 Solar IO quand je les ai associés à la Tahoma Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 11:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8540250</guid>
  <fb20:id>8540250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de ces moteurs?&lt;br /&gt;Sont-ils en alimentation classique ou en solaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8539793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8539793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma/answers/8539793</guid>
  <fb20:id>8539793</fb20:id>
