    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: gâche électrique pour visiophone vsystempro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: gâche électrique pour visiophone vsystempro io</description>
    <pubDate>Tue, 07 May 2024 10:35:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 10:35:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit que d&amp;#39;un seul contact sec, vous n&amp;#39;aurez pas besoin du relais et vous pourrez le câbler directement à la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8678631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8678631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8678631</guid>
  <fb20:id>8678631</fb20:id>
  <fb20:question-id>3290672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Il est indiqué dans la notice qu&amp;#39;il faut installer une gâche à mémoire d’appel fonctionnant en 24 V (CA ou CC), sans alimentation additionnelle. Cette tension de 24 V est elle une tension maximum et de ce fait, est il possible d&amp;#39;utiliser une gâche 12 V avec un visiophone  vsystempro io? &lt;br /&gt;Merci pour votre éclairage sur ce point précis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il ne faut pas de relais étant donné que je souhaite un contacteur sec non ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673867</guid>
  <fb20:id>8673867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19824384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3e566470b67a2a4d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, il vous faut le module de deux relais (référence : 9020031) qui permet d&amp;#39;actionner les deux boutons &amp;quot;clés&amp;quot; présent sur votre moniteur. Les schémas de câblages sont indiqués dans la notice d&amp;#39;installation du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, je vous invite à reprendre la notice d&amp;#39;utilisation qui indique comment débloquer les fonctionnalités de ces boutons selon ce que vous souhaitez faire (page 10 de la notice ci-joint) : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/a46359b2-4c7a-43b9-b2fa-e5bfc7dc25a6_Manuel-utilisation-1841224-Module-ext%C3%A9rieur-et-moniteur-Premium-io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/a46359b2-4c7a-43b9-b2fa-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8673820</guid>
  <fb20:id>8673820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai un vsystempro IO j’ai besoin d’avoir un contacteur sec qui serait utilisable par le bouton clé 1 ou clé 2 de l écran &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire à quelle borne je dois connecter le contacteur sec afin qu’il soit utilisable ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 07:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8671099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8671099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8671099</guid>
  <fb20:id>8671099</fb20:id>
  <title>Réponse de DIDIER T.</title>
  <dc:creator>DIDIER T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 16:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535819</guid>
  <fb20:id>8535819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19671444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche doit fonctionner en 24 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 16:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290672-gache-electrique-visiophone-vsystempro-io/answers/8535811</guid>
  <fb20:id>8535811</fb20:id>
