    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de porte de garage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de porte de garage?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:53:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 11:53:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Le récepteur IO est un moteur d&amp;#39;accès, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il sert à standardiser des TC lorsqu&amp;#39;un accès est déjà en IO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est son seul et unique intérêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun ce récepteur qui fonctionne par contact sec n&amp;#39;offre le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Pour cela, il faudrait que ce soit lui qui gère les FdC, ce qui n&amp;#39;est pas le cas puisqu&amp;#39;il fonctionne en contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur IO coûte beaucoup plus cher que son frère jumeau RTS, donc si non standardisation, orientez-vous vers le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez le fiche produit du RX IO; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1841229&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536516</guid>
  <fb20:id>8536516</fb20:id>
  <fb20:question-id>3290798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite commander ma porte de garage depuis mon iPhone. Le moteur est un NOVOMATIC 413 que j&amp;#39;ouvre actuellement depuis un commutateur. Existe t&amp;#39;il une possibilité pour le commander depuis mon smartphone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que ce récepteur pourrait faire l&amp;#39;affaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.allotelecommande.com/wp-content/uploads/2023/06/Recepteur-SOMFY-IO-Ref-1841229--e1687868070116.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.allotelecommande.com/wp-content/uploads/2023/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536468</guid>
  <fb20:id>8536468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5989332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;ensemble des stores et des volets sont en IO ce qui me permet d&amp;#39;avoir à distance l&amp;#39;état des éléments commandés par ma Tahoma. Je trouve cela très &amp;quot;confortable&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536432</guid>
  <fb20:id>8536432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur ne fourni pas de 24v AUX.&lt;br /&gt;Il faudra donc un petit transfo 230/24v qui sera raccordé sur 1/2 récepteur.&lt;br /&gt;F vont sur 3/4 récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shuntez bref &amp;lt;0.5s sur F via une boucle de fil électrique rigide, la porte doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi du IO ? Avez-vous un autre accès en IO et souhaitez-vous standardiser vos TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536411</guid>
  <fb20:id>8536411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide. Pour ma part j&amp;#39;ai bien la Tahoma V2. Pour ce qui est du récepteur, j&amp;#39;aurais tendance à privilégier  plutôt un IO au lieu d&amp;#39;un RTS. Je joins à ce message la notice que j&amp;#39;ai en ma possession dans laquelle il y a le schéma. bonne journée et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8536397</guid>
  <enclosure length="3784925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/351f42927fec172d/ouverture_porte_garage._original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8536397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement de votre moteur je vous expliquerez comment raccorder le Récepteur Somfy qui vous permettra de le piloter via l&amp;#39;appli Somfy By Tahoma.&lt;br /&gt;Il vous faudra à minima ce récepteur &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt; et si vous n&amp;#39;avez pas de Tahoma voici le kit &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 19:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8535995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8535995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290798-commande-porte-garage/answers/8535995</guid>
  <fb20:id>8535995</fb20:id>
