    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Simu Hz FRS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Simu Hz FRS</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 12:21:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 12:21:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, tenez-nous informé des résultats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537371</guid>
  <fb20:id>8537371</fb20:id>
  <fb20:question-id>3290849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une Tahoma switch. J&amp;#39;ai des volets roulants Simu qui ont presque 20 ans avec des émetteurs muraux FRS. J&amp;#39;ai réussi à appairer 1 premier volet sans trop de problème, mais plus aucun autre par la suite. Etait-ce un coup de chance ? Quelqu&amp;#39;un aurait-il une procédure ou un truc à me proposer ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominqiue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vais tenter cette manoeuvre.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide. C&amp;#39;est vraiment très aimable de votre part.&lt;br /&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 11:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537319</guid>
  <fb20:id>8537319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19672075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous conseillerai alors d&amp;#39;affecter un VR directement via la touche &amp;quot;prog&amp;quot; du récepteur.&lt;br /&gt;Car, dans tel cas, Tahoma sera bien obligé de trouver le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 09:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8537155</guid>
  <fb20:id>8537155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, le problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai des récepteurs Somfy RTS sur tous les volets... sur celui que j&amp;#39;ai pu appairer et sur les 12 autres qui ne sont pas reconnus par la Thahoma Switch.&lt;br /&gt;Bref, c&amp;#39;est pas (encore) gagné ;-).&lt;br /&gt;Très bon week-end à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 21:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536949</guid>
  <fb20:id>8536949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha ben voilà.....&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la raison pour laquelle vous avez réussi à affecter ce VR et pas les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc équiper tous vos VR d&amp;#39;un module Somfy RTS 433.42MHz ou IO 868MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille tant qu&amp;#39;à faire d&amp;#39;opter pour des modules Izymo VR IO qui offre le retour d&amp;#39;état sur Tahoma de la même manière qu&amp;#39;un VR natif radio IO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas plus cher et nettement mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536518</guid>
  <fb20:id>8536518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert un caisson : le récepteur est un Somfy RTS !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à voir le nombre de fils qui sortent du moteur, mais il se pourrait bien que ce soit un filaire auquel on a rajouté ce récepteur dès l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Quant à la fréquence, je n&amp;#39;ai rien trouvé. RTS c&amp;#39;est 433.42 Mhz, il me semble.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:28:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536488</guid>
  <fb20:id>8536488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas du tout ce système ?&lt;br /&gt;Il semble être auxiliaire aux VR ? Il semblerait que ce système s&amp;#39;ajoute à des VR natifs fialires ?&lt;br /&gt;Il faudra attendre d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, ce n&amp;#39;est pas du RTS Somfy, c&amp;#39;est surprenant que vous ayez réussi à en affecter un ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais bien aimé connaître la fréquence, 433, qqs chose....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;serait-il possible de contrôler sous le coffre le nombre de fils qui sortent du moteur ? 3 = natif radio, 4 = filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536387</guid>
  <fb20:id>8536387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message. A priori FRS se réfère à la fréquence radio, mais je n&amp;#39;ai que la doc que je mets en PJ.&lt;br /&gt;Les volets ont tous été installés en même temps (en 2004...) et le premier a pu être appairé sans difficulté avec la Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Merci à vous et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:19:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536369</guid>
  <enclosure length="734530" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f5dd4a51e82fa48/systeme_frs_2__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8536369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que veut dire FRS ?&lt;br /&gt;Connaissez-vous le protocole radio de ces moteurs ?&lt;br /&gt;Rien ne dit que des moteurs de 20 ans étaient compatibles au système et protocole Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290849-tahoma-switch-simu-hz-frs/answers/8536286</guid>
  <fb20:id>8536286</fb20:id>
