    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bruit de claquement moteur somfy freevia 280/290/300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bruit de claquement moteur somfy freevia 280/290/300</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 11:01:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 11:01:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy G.</title>
  <dc:creator>Jérémy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tres bien merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536449</guid>
  <fb20:id>8536449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19672289</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e28e2e195aaf69c3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3290911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;pouvez vous me dire de quoi proviens ce claquement et me dire ce qu&amp;#39;il est possible de faire d&amp;#39;avance merci cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;abord il faut faire l&amp;#39;inventaire des pièces cassées.&lt;br /&gt;Richy, réparateur indépendant et top contributeur sur ce forum est capable de fournir certaines pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, inventaire avant d&amp;#39;envisager un remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536417</guid>
  <fb20:id>8536417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse j&amp;#39;ai effectivement effectué les différents contrôle de base que vous m&amp;#39;avez conseillé tout est OK il me reste a le démonté pour contrôle est ce que des pièces de rechanges sont toujours disponible  ou vaut il mieux prévoir sont remplacement d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536404</guid>
  <fb20:id>8536404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est de mai 2015.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air d&amp;#39;avoir bénéficié d&amp;#39;une maintenance annuelle correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par contrôlez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail sur toute la longueur pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Si tout est ok, alors il faut démonter le moteur, nettoyer toutes les pièces et faire l&amp;#39;inventaire.&lt;br /&gt;En général c&amp;#39;est soit l&amp;#39;arbre pignon qui casse ou la clavette &amp;quot;U&amp;quot;, parfois les deux.&lt;br /&gt;Posez ici des photo des pièces douteuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra aussi ouvrir le carter de renvoi d&amp;#39;angle qui referme la couronne nylon, souvent c&amp;#39;est elle qui est bouffée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536328</guid>
  <fb20:id>8536328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne connait pas l&amp;#39;age de ce moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536317</guid>
  <enclosure length="3179514" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/352ba4b360460747/img_5770_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2425610" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/26116d4399618756/img_5947_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8536317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;ouvrir votre vidéeo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez les photo et quel âge le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536309</guid>
  <fb20:id>8536309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;veuillez m&amp;#39;excuser la première vidéo n&amp;#39;a apparemment pas chargé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536304</guid>
  <fb20:id>8536304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compte tenu que de définir l&amp;#39;origine d&amp;#39;un bruit sans l&amp;#39;entendre est impossible !!! Merci de poser ici une vidéo sonore du bruit, ainsi que des photo de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290911-bruit-claquement-moteur-somfy-freevia-280-290-300/answers/8536279</guid>
  <fb20:id>8536279</fb20:id>
