    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: caméra axis somfy et protexiom. intervention yellow</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3290918" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: caméra axis somfy et protexiom. intervention yellow</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 14:36:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 14:36:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky&lt;br /&gt;merci de cet éclairage.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifié dans mon smartphone les IPV, c&amp;#39;est OK.&lt;br /&gt;le PB ne vient pas de là à priori.&lt;br /&gt;En fouillant dans le tel, j&amp;#39;ai activé les données mobiles. Ce qui a libéré l&amp;#39;accès à la cam2. En la connectant, elle a crée automatiquement une règle UPnP sur le port 60352. Celle&lt;br /&gt;ci fonctionne à distance. En revanche pas possible d&amp;#39;accéder à CAM1 car il n&amp;#39;y a pas de rège  UPnP. J&amp;#39;ai donc mis la caméra dans la DMZ. J&amp;#39;ai ainsi accès au 2 en 4G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette dernière position n&amp;#39;est pas top car j&amp;#39;i une brèche de sécurité dans mon dispositif mais au mois ce la fonctionne.&lt;br /&gt;je ne sais pas créer une règle UPnP car elle s&amp;#39;est initialisé automatiquement à l&amp;#39;installation de la box.&lt;br /&gt;Cela dit, le système fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de cet éclairage qui fonctionne.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536688</guid>
  <fb20:id>8536688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8330283</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3290918</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a 10 mois, j&amp;#39;ai demandé l&amp;#39;aide d&amp;#39;un yellow. je n&amp;#39;ai jamais eu de réponse. Je reposte donc ma question.&lt;br /&gt;En lisant le fil de plusieurs messages, il semblerait que le SAV seul puisse activer la modification du serveur.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai une centrale Protexiom n°589896 associée à deux caméras M1011 W que je viens de connecter. Les ports 80 et 443 de la livebox 4 sont ouverts.&lt;br /&gt;deux points ne fonctionnent pas :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai crée deux NAT/PAT Live et Live 2 port interne 80 port externe 8080  et 8081 TCP pour les caméras sur IP fixe. Pouvez vous faire la modification sur votre serveur car je n&amp;#39;ai pas accès au live depuis un tel portable en 4G ? En revanche, le tel connecté en wifi, cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra fonctionne parfaitement en RJ45 mais ne peut se connecter au réseau 2.4GHz en wifi. Les RZO 5 et 2.4 ont des SSID différents. J&amp;#39;ai appliqué la procédure de configuration plusieurs fois. La led rouge clignote et ne trouve rien. Avez vous une explication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : les caméra n&amp;#39;ont jamais eu de reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;br /&gt;Le problème est dans le paramétrage de votre smartphone&lt;br /&gt;Regardez ce post &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Visidom ne fonctionne pas en 4G&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2115059-visidom-fonctionne-4g&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2115059-visidom-fonctionne-4g&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 12:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3290918-camera-axis-somfy-protexiom-intervention-yellow/answers/8536530</guid>
  <enclosure length="23742" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/787b42264290c727/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8536530</fb20:id>
