    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les conditions dans lesquelles se trouve l&#39;equipement ne permettent pas d&#39;appliquer la commande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3291049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les conditions dans lesquelles se trouve l&#39;equipement ne permettent pas d&#39;appliquer la commande</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 15:40:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 15:40:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, laissez les cellules débranchées plusieurs jours pour lever le doute.&lt;br /&gt;Ensuite on avisera.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne crois pas aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291049-conditions-trouve-equipement-permettent-appliquer-commande/answers/8536740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291049-conditions-trouve-equipement-permettent-appliquer-commande/answers/8536740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291049-conditions-trouve-equipement-permettent-appliquer-commande/answers/8536740</guid>
  <fb20:id>8536740</fb20:id>
  <fb20:question-id>3291049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur m&amp;#39;a installé un dexxo Smart 800 io sur une porte de garage sectionnelle. Ce moteur est équipé de deux cellules photo-electriques Somfy 1841233.&lt;br /&gt;Cela fonctionne correctement mais certains jours la porte n&amp;#39;est plus télécommandable par l&amp;#39;application Tahoma Classique. Je suis oubligé de l&amp;#39;ouvrir (en mode lent) grace à un interrupteur fixé sur le mur du garage.&lt;br /&gt;Deux à trois jours plus tard, comme par miracle cela fonctionne à nouveau, ...mais pour quelques jours seulement avant de retomber en panne.&lt;br /&gt;L&amp;#39;information dans l&amp;#39;application tahoma classic est la suivante:&lt;br /&gt;&amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé sur ce forum des cas similaires mais sur d&amp;#39;autres modèles de moteur (portail ou autres) et il semblerait que cela vient d&amp;#39;un mauvais branchement des cellules Somfy.&lt;br /&gt;Mon installateur pense que cela vient de ma tahoma est ne souhaite plus passer pour me regler le problème. C&amp;#39;est clairement hors de ses compétences.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché les cellules et refait une config sans en attendant votre réponse.&lt;br /&gt;Je serai en mesure de refaire les branchements si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;envoyer le bon schéma de branchement ainsi que l&amp;#39;emplacement des ponts à mettre en place.&lt;br /&gt;Ci dessous une photo des branchements faite par mon install.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
