    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment débrancher les fils sur le récepteur radio V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3291258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment débrancher les fils sur le récepteur radio V2 ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 20:14:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 20:14:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ceci dit Nathalie, vous avez deux cables blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier que vous avez branché et vous voulez débranché est connecté sur les bornes COM et NO ce qui correspond bien a un contact sec de chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comme vous l&amp;#39;avez expliqué sur l&amp;#39;autre post votre chaudière est à contact sec, ce fil est bien branché et sont extrémité doit être relié à la chaudière. Le fil Marron sur COM et Bleu sur NO respecte bien la convention électrique même si ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance pour le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième fil qu&amp;#39;il vous reste doit être connecté sur L et N (Marron sur L et Bleu sur N pour respecter la convention électrique) et relié au 220v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537678</guid>
  <fb20:id>8537678</fb20:id>
  <fb20:question-id>3291258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis trompée en connectant les fils bleu et marron sur le récepteur du thermostat radio V2 Somfy. Impossible de les retirer.... une astuce ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai soulevé les taquets blancs en plastique mais le fil reste bloqué. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayer en appuyant sur les boutons blancs d&amp;#39;enfoncer les fils plus loin pour débloquer la lamelle de retenue puis retirez en arrière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 19:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537637</guid>
  <fb20:id>8537637</fb20:id>
  <title>Réponse de nathalie M.</title>
  <dc:creator>nathalie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 fils gainés pour brancher le récepteur sont fournis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537633</guid>
  <enclosure length="2363077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/79a23846836dfbca/17058634649946937772833905165980_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8537633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11121312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En quoi couper le fil bleu et le fil marron remettrais en cause la garantie. &lt;br /&gt;Ces fils ne font pas partie du package.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la seule solution pour débloquer les deux fils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537628</guid>
  <fb20:id>8537628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyé du côté du fil et ça ne fait rien. Je n&amp;#39;ose pas couper comme indiqué et tortiller car mon appareil ne sera plus sous garantie. Ce peut-il que le connecteur soit défectueux ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537614</guid>
  <fb20:id>8537614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est vraiment bloqué, alors prenez une pince coupante et couper le fil a la sortie de la gaine électrique afin de conserver un petit morceau de fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite en appuyant comme indiqué précédemment, faite tourner le fil sur lui même pour le débloquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537608</guid>
  <fb20:id>8537608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il faut appuyer sur le bord coté fil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537607</guid>
  <enclosure length="2252349" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97d35b98d2bbaabd/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8537607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Jean-Luc c&amp;#39;est bien ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 17:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537576</guid>
  <fb20:id>8537576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On se calme, Le Coyote fait partie des top contributeurs de ce forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je résume, vous ne pouvez pas enlever le fil, ni en soulevant, ni en pressant sur la patte. C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 16:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537560</guid>
  <fb20:id>8537560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dis Coyote.....c&amp;#39;est pas joli joli de se moquer.... me dire comment faire serait plus sympa :) Je pourrais grâce à toi  savoir si mon boitier auto a un  défaut par exemple ou si je m&amp;#39;y prends mal. Merci de ta compréhension et de ton partage d&amp;#39;expérience :) C&amp;#39;est l&amp;#39;objet d&amp;#39;un forum :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537548</guid>
  <fb20:id>8537548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excellente idée le coyote ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537528</guid>
  <fb20:id>8537528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyer, tirer, soulever, ôter.... rien n&amp;#39;y fait ils sont bloqués&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 15:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537526</guid>
  <fb20:id>8537526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On dira à Somfy de faire une vidéo sur la méthode de clipser un câble sur un bornier auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 14:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537515</guid>
  <fb20:id>8537515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous appuyez sur les taquets plutôt que de les soulever ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 13:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291258-debrancher-fils-recepteur-radio-v2/answers/8537441</guid>
  <fb20:id>8537441</fb20:id>
