    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch / Pb Portail et Porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3291393" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch / Pb Portail et Porte de garage</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 13:22:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 13:22:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.  J’ai plus qu’à changer toutes mes installations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538778</guid>
  <fb20:id>8538778</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19670532</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9b7edbf4bfdfa490/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3291393</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’arrive à piloter ma porte de garage et mon portail via ma TaHoma Switch, cependant dans l’application , je n’ai pas l’indication si le portail ou la porte de garage sont « fermé » ou « ouvert ». Savez vous comment remédier à ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus , des fois ma porte de garage toute seule , d’où cet autre pb peut il venir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;code PIN de ma box : 2053–1765–9621&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’automatisme de mon portail est Exavia. De chez Somfy.&lt;br /&gt; L’automatisme de ma porte de garage est Dexo Pro de chez Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est RTS, donc aucune solution pour un retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 11:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538507</guid>
  <fb20:id>8538507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ci-joint l’étiquette de ma porte de garage. Y a-t-il une solution pour avoir l’indication ouvert ou fermé dans l’application ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 11:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538395</guid>
  <enclosure length="1954403" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9707bdeeccd77a78/img_0244_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8538395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sous le capot de la lampe du Dexxo Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8538153</guid>
  <fb20:id>8538153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal, seul le protocole io offre le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le garage, faites une raz et réenregistrez les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 06:43:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8537791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8537791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291393-tahoma-switch-pb-portail-porte-garage/answers/8537791</guid>
  <fb20:id>8537791</fb20:id>
