    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: smoove 1 bouton prog n&#39;a pas d&#39;effet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3291481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: smoove 1 bouton prog n&#39;a pas d&#39;effet ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 13:04:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Feb 2024 13:04:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faîtes comme vous l&amp;#39;a expliqué &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;, il n&amp;#39;y a pas 36000 solutions  ! Si ça ne marche pas revenez vers nous  et dîtes nous ou ça coince !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567359</guid>
  <fb20:id>8567359</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3291481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un volet roulant oximo io d&amp;#39;occasion avec une télécommande smoove 1&lt;br /&gt;le bouton programmation ne fait pas réagir le volet il n&amp;#39;allume pas non plus la led verte. celle ci s&amp;#39;allume avec les autres fonction haut, bas et my.&lt;br /&gt;le volet réagit bien avec la manip  2/8/2&lt;br /&gt;la télécommande fonctionne bien avec un autre volet.&lt;br /&gt;est ce la carte radio du volet qui est hs ou est ce le bouton programmation de la télécommande qui ne fonctionne pas ?&lt;br /&gt;à noter que celui-ci allume tres faiblement la diode rouge témoin de pile.&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Michel Raillon&lt;br /&gt;mraillon@tuta.io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre VR a perdu ses FdC.&lt;br /&gt;Faites cette manip en l&amp;#39;isolant bien électriquement sinon vous déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Il faudra le réaffecter à Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 10:04:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567128</guid>
  <fb20:id>8567128</fb20:id>
  <title>Réponse de frederic</title>
  <dc:creator>frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé comment poser une question sans participer à un fil de discussion. &lt;br /&gt;Mon problème est le suivant. &lt;br /&gt;Sur un de mes volets (oximo io) quand je suis la procédure d&amp;#39;ouverture (appui en haut) mon volet s&amp;#39;ouvre bien. Mais quand je le ferme il ne s&amp;#39;arrête pas en bas et repart jusqu&amp;#39;en   haut. La seule solution que j&amp;#39;ai trouvé et qui fonctionne est d&amp;#39;inverser les boutons. J&amp;#39;appuie sur le bouton flèche vers le bas pour monter et flèche vers le haut pour descendre.  Le problème est que sur ma tahoma switch évidemment celle ci voit le volet ouvert alors qu&amp;#39;il est fermé et vice versa. &lt;br /&gt;Comment puis je faire en sorte de rétablir le sens des boutons tout en gardant le volet fermé quand je le ferme ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 09:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8567120</guid>
  <fb20:id>8567120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19647866</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 17:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541028</guid>
  <fb20:id>8541028</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;problème résolu...&lt;br /&gt;c&amp;#39;était bien la pile&lt;br /&gt;je vous remercie pour votre entraide.&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 16:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8541022</guid>
  <fb20:id>8541022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19674877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;non elle n&amp;#39;est pas sur off&lt;br /&gt;d&amp;#39;une part elle fonctionnait sur le moteur du vendeur&lt;br /&gt;et d&amp;#39;après Somfy la position off n&amp;#39;a pas d&amp;#39;incidence sur la programmation&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout de même essayé d&amp;#39;appuyer sur on/off et ce bouton fonctionne&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538327</guid>
  <fb20:id>8538327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande smoove ne serait-elle pas positionnée sur &amp;quot;off&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538302</guid>
  <fb20:id>8538302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;de toute façon je vais attendre de recevoir la nouvelle pile,&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:57:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538180</guid>
  <enclosure length="822267" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50113a04f9394fb5/img_20240122_105553_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="840032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82add267604661bd/img_20240122_105602_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8538180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;?????? Il me faut une photo recto / verso de cette TC car je ne vois pas du tout de quoi vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538167</guid>
  <fb20:id>8538167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est le vendeur qui avait 2 volets roulant dont 1 installé et 1 démonté qu&amp;#39;il m&amp;#39;a vendu, il m&amp;#39;a montré que la télécommande fonctionnait en l&amp;#39;actionnant sur son volet (elle est donc déja appairee sur le sien) et il a oublié de la déprogrammer.&lt;br /&gt;je viens de commander une pile et je verrai si cela fonctionne.&lt;br /&gt;autre question : il y a un bouton avec 4 leds rouge en haut à gauche au dos le la télécommande , à quoi servent il ?&lt;br /&gt;actuellement c&amp;#39;est sur  la 1 .&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;avoir répondu et si rapidement&lt;br /&gt;cordialement,&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538142</guid>
  <fb20:id>8538142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changez la pile ?&lt;br /&gt;Avez-vous pré affecté le smoove au VR ?&lt;br /&gt;faites une RàZ et recommencez point par point l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous dire que ce smoove fonctionne sur un autre VR ? L&amp;#39;avez-vous affecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3291481-smoove-1-bouton-prog-effet/answers/8538092</guid>
  <fb20:id>8538092</fb20:id>
