    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia bloqué ouvert et feu qui clignote</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3292197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia bloqué ouvert et feu qui clignote</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 16:29:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 16:29:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thomas G.</title>
  <dc:creator>thomas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je fais un retour sur ma panne.&lt;br /&gt;Alors ce matin je prends mes petits outils et je constate que les têtes montaient sur les vis sans fin des vérins avaient bougées par rapport à leurs positions initiales lors du démontage pour pouvoir ouvrir à la main le portail (merci ma fille qui par réflexe pour partir ce matin a appuyé sur la commande de l&amp;#39;interphone).&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;appuie sur bouton de ma télécommande et je constate que tout re fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Une panne qui c&amp;#39;est réparée seule .&lt;br /&gt;Après j&amp;#39;ai aussi des problèmes avec mon V500 qui des fois ne fonctionne plus et 24h tout re fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour les conseils même si j&amp;#39;ai pas pu les mettre en application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8544153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8544153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8544153</guid>
  <fb20:id>8544153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17212859</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3292197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail reste en position ouvert et le feu clignote sans s&amp;#39;arrêter.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire un reset mais impossible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation et débranché la batterie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;alimentation et quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande y a un claquement sur un des moteurs et reste toujours bloqué ouvert avec le feu clignotant.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien devant les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je vais test les moteurs jeudi (pas le temps avant).&lt;br /&gt;Après le clignotant ne s&amp;#39;arrête jamais de clignoter.&lt;br /&gt;Et pour les moteurs le premier claque mais ne tourne pas et le second ne fait rien.&lt;br /&gt;Je pense que le 2MCC6 a rendu l&amp;#39;âme .&lt;br /&gt;Je vous dirai ça jeudi.&lt;br /&gt;Merci en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 17:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8541067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8541067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8541067</guid>
  <fb20:id>8541067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le claquement et le feux qui clignote, entendez-vous le moteur qui continue de tourner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8540443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8540443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8540443</guid>
  <fb20:id>8540443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coupez le 230v et débranchez la batterie.&lt;br /&gt;testez les deux vérins et dans les deux sens via une petite batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Si les vérins fonctionnent, alors c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;br /&gt;Il peut se réparer économiquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8539872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8539872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3292197-exavia-bloque-ouvert-feu-clignote/answers/8539872</guid>
  <fb20:id>8539872</fb20:id>
