    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courbe de température d&#39;un thermostat radio ne s&#39;actualise pas, comment resyncrhoniser ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3293297" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courbe de température d&#39;un thermostat radio ne s&#39;actualise pas, comment resyncrhoniser ?</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 17:55:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 17:55:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien P.</title>
  <dc:creator>Adrien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a fonctionné. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8550619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8550619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8550619</guid>
  <fb20:id>8550619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19678728</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3293297</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un thermostat connecté radio (V1 ou V2, je ne sais pas), qui permet de contrôler la mise en route de mon poêle à granulé via un boitier connecté à ce dernier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système de chauffe et de programmation fonctionne bien. Tout est programmé via l&amp;#39;application &amp;quot;Thermostat Connecté&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon application &amp;quot;TahomaClassic&amp;quot;, j&amp;#39;avais une courbe de température qui me montrait les température mesurée par le thermostat radio. Depuis quelques semaines, il n&amp;#39;y a plus de courbe, seulement des mesures qui se réactualisent quand je clique sur l&amp;#39;icone. Je n&amp;#39;ai donc plus de suivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je re-syncroniser mon thermostat et l&amp;#39;application Tahoma pour que je puisse avoir une courbe de témpérature continue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à supprimer votre thermostat depuis &amp;quot;Configuration&amp;quot;, puis &amp;quot;Autre Somfy&amp;quot;. Il faudrait ensuite le réassocier afin de voir l&amp;#39;état de la courbe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 13:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8545276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8545276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293297-courbe-temperature-thermostat-radio-actualise-resyncrhoniser/answers/8545276</guid>
  <fb20:id>8545276</fb20:id>
