    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer smoove io et moteur de volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3293439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer smoove io et moteur de volet battant ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:55:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 08:55:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que le premier moteur est programmé avec sa télécommande, il faut le couper électriquement pour éviter que la télécommande du volet 2 ne s&amp;#39;ajoute au moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencer du début et pensez bien à faire un par un chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8807968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8807968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8807968</guid>
  <fb20:id>8807968</fb20:id>
  <fb20:question-id>3293439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire communiquer ma télécommande Smoove io avec le moteur d&amp;#39;un volet battant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé 100 fois le moteur selon la procédure :&lt;br /&gt;   +    couper l&amp;#39;alimentation 2 secondes,&lt;br /&gt;   +    remettre l&amp;#39;alimentation 10 secondes,&lt;br /&gt;   +    recouper l&amp;#39;alimentation 2 secondes,&lt;br /&gt;   +   remettre définitivement l&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Lors de la dernière étape, le moteur émet effectivement un BIP. Mais ensuite plus rien.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les touches &amp;quot;Ouvrir&amp;quot; et &amp;quot;Fermer&amp;quot; de la télécommande, il n&amp;#39;y a pas de va-et-vient du volet ni d&amp;#39;émission de BIP.&lt;br /&gt;Les touches &amp;quot;Ouvrir&amp;quot; et &amp;quot;Fermer&amp;quot; restent inactives.&lt;br /&gt;Impossible de lancer un auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;appairer la télécommande et le moteur du volet battant.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir me fournir une solution pour débloquer tout cela...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marcel R.</title>
  <dc:creator>Marcel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc, Je débranche les 2 moteurs, je rebranche le moteur chambre 1 j&amp;#39;execute la procédure et  toutes les commandes fonctionnent; je passe à la deuxième chambre, rebranche le moteur et lance la procèdure et là 1 volet de la chambre 1 s&amp;#39;ouvre et se bloque les commandes ne fonctionnent plus; on dirait que la Smoove pilote les 2 motorisations comment est-ce possible? Comment remettre ça en ordre. Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 19:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806297</guid>
  <fb20:id>8806297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19397224</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est &amp;quot;simple&amp;quot;. Lors d&amp;#39;une réinitialisation de motorisation, celle ci doit impérativement être isolée électriquement des autres au risque de tout déprogrammer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 18:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806278</guid>
  <fb20:id>8806278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J&amp;#39;ai 6 motorisations Somfy Yslo Flex io avec smoove 1 io et une télécommande Situo 5 canaux io  que j&amp;#39;ai installées moi même, et paramettré tout fonctionnait bien. J&amp;#39;ai acheté une box Tahoma, problème d&amp;#39;installation elle reconnaissait que 4 volets dont 1 en défaut, pour remédier à ça il faut réinitialiser chaque motorisation manquante ou en défaut, ce que j&amp;#39;ai fait et après avoir réinitialisé la motorisation en défaut (chambre 1) ça m&amp;#39;a mis en panne le volet de l&amp;#39;autre chambre. J&amp;#39;ai réinitialisé celui ci et ça m&amp;#39;a mis en panne  le volet de la chambre 1, plus aucune commande ne fonctionne. ces 2 motorisations sont sur le même canal de la Situo. Après chaque réinitialisation je supprime le volet de la Tahoma et le recherche. Quelqu&amp;#39;un a t il une solution à ce problème. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;M. ROUX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2024 17:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8806244</guid>
  <fb20:id>8806244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé la coupure de 15 secs puis un appui de 7 secs sur le bouton en forme de &amp;quot;X&amp;quot; présent sur la carte électronique (Vous devez entendre deux bips) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette étape réalisée, il vous faudra reprendre les réglages du volet battant depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 11:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8674126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8674126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8674126</guid>
  <fb20:id>8674126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Même problème avec 2 volets battants sur six impossible de faire bouger les volets equipé de motorisation Isoflex io. Après installation par moi même tout fonctionnait bien avec Cde io et Cde Situo io, j&amp;#39;ai voulu regrouper toutes les Cde sur le canal 5 (tous les voyants allumés sur la situo 5) et la ça à foutu le bazar. J&amp;#39;ai résolu le problème sur 4 avec l&amp;#39;assistance Somfy mais li en restait 2, Je suis tombé sur votre procédure et j&amp;#39;ai réglé le problème sur un mais il reste un récalcitrant. Après coupure de l&amp;#39;alimentation pendant 60s et rebranchement, appui sur x 1 bip est tout de suite émi puis un deuxième mais pas de mouvement de va et vient, la Cde io ne réagi pas en appuyant sur O et F par contre en faisant un appui sur PROG un petit mouvement de va et vient se produit. Les volets sont en position fermés et impossible de les ouvrir.&lt;br /&gt;Merci de votre solution.&lt;br /&gt;M. ROUX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 May 2024 16:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8671530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8671530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8671530</guid>
  <fb20:id>8671530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas vous laisser dire ca !&lt;br /&gt;Les produits Somfy sont très fiables au contraire, preuve en est il sont garantis 5 ans. Partout ailleurs c&amp;#39;est 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai posé de ces moteurs Yslo et un sacré paquet, sur aucun, je dis bien aucun je n&amp;#39;ai eu de soucis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si les vôtres déconnent les uns après les autres je suis curieux de voir de quelle manière ils ont été raccordés au 230v.&lt;br /&gt;ce que vous décrivez ressemble fort à des soucis de micro coupure électrique. Un accus de secours résoud ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part je suis surpris que votre moteur n&amp;#39;est plus garanti ?&lt;br /&gt;Sa garanti est de 5 ans, or, les Yslo IO sont sur le marché depuis début 2020, donc 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez sur votre facture la date de pose et le terme de garantie accordée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre place, je changerai la pile du smoove voire carrément de smoove et je reprendra tout à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 13:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543799</guid>
  <fb20:id>8543799</fb20:id>
  <title>Réponse de Lucien S.</title>
  <dc:creator>Lucien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non. Pas d&amp;#39;accu de secours.&lt;br /&gt;En plus, le produit n&amp;#39;est plus sous garantie. La panne est survenue sans qu&amp;#39;on sache pourquoi.&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas la première. J&amp;#39;ai quatre autres fenêtres équipées et parfois les volets s&amp;#39;ouvrent et parfois pas... Jamais les mêmes. J&amp;#39;ai déjà fait intervenir de nombreuses fois l&amp;#39;installateur, je ne les comptent plus.&lt;br /&gt;Le matériel Somfy n&amp;#39;est vraiment pas fiable, alors qu&amp;#39;on m&amp;#39;avait assuré que je n&amp;#39;aurais aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 12:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543626</guid>
  <fb20:id>8543626</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18777875</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6c454275a2520eaf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Détail important !!! Y a t-il un accus de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543409</guid>
  <fb20:id>8543409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un autre problème persiste dans votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La méthode que je vous indique est la meilleure et la plus radicale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;appui simultané O/F n&amp;#39;est pas suivi d&amp;#39;effet, alors il y a un problème ailleurs (carte ou smoove)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire venir votre installateur !&lt;br /&gt;Un bon conseil toutefois, ne tripotez pas de trop ce moteur vous risquez d&amp;#39;invalider vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543407</guid>
  <fb20:id>8543407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà les photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543393</guid>
  <fb20:id>8543393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos suggestions.&lt;br /&gt;Je vous poste une photo de ma fenêtre et de l&amp;#39;arrière du Smoove.&lt;br /&gt;Pour le moteur, il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul carter et si je veux lancer l&amp;#39;auto-apprentissage, il faut bien que je referme et que je raccorde correctement le bras du volet.&lt;br /&gt;En tout cas, rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai changé la pile du Smoove et augmenté un peu la pression des électrodes, sans effet. La pile alimente pourtant bien la carte du Smoove car en appuyant à l&amp;#39;arrière sur les boutons ON/OFF, PROG ou sur le contact 1,2,3,4, il y émission d&amp;#39;un BIP ou l&amp;#39;éclairage de mini diodes.&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;appui simultané sur les touches &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; est inefficace...&lt;br /&gt;Je ne sais plus que faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 10:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543383</guid>
  <fb20:id>8543383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement vous n&amp;#39;êtes pas obligé de retirer le bras ? Sauf si le carter est unique, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon vous gagnez du temps et en effort en retirant le bras de son axe à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une clef 17mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous mentionnez doit provenir du smoove qui pour certains sont capricieux au niveau du contact pile.&lt;br /&gt;Avant de tout reprendre, mettez une pile neuve.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à vous faire échanger par votre installateur un smoove douteux.&lt;br /&gt;parfois il suffit de retirer la pile et de la remettre, mais ce n&amp;#39;est pas du boulot !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter et si besoin le bras pour accéder à la carte.&lt;br /&gt;2) débranchez la phase 60s et rebranchez = bip&lt;br /&gt;3) faites l&amp;#39;appui 15s sur X jusqu&amp;#39;au 2ème bip + mouvement.&lt;br /&gt;4) appui simultané sur O/F du smoove jusqu&amp;#39;au bip + mouvement &lt;br /&gt;5) refermez le carter et fixez le bras de telle sorte que le battant soit à  mi course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Continuez à partir du point 4 de ma précédente réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543255</guid>
  <fb20:id>8543255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;Le Coyote&amp;quot;,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous suite aux conseils que vous m&amp;#39;avez donnés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démarré votre procédure et, (oh joie !), j&amp;#39;ai enfin eu un mouvement du moteur dans les deux sens après avoir appuyé 15 secondes sur le bouton &amp;quot;×&amp;quot;, ce qui ne se produisait plus avant...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remonté le carter, raccroché le bras coulissant du volet au moteur (c&amp;#39;est un volet unique), et là aucune réponse en appuyant simultanément sur les touches &amp;quot;Montée &amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande   :-(&lt;br /&gt;Faut-il procéder à cette action dans un certain délai ? Il n&amp;#39;est pas évident de remonter rapidement le carter et de revisser le bras au volet...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme si la télécommande ne communiquait pas avec le moteur. Je viens pourtant de remplacer la pile.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner une autre piste ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Pouvez-vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8543206</guid>
  <fb20:id>8543206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dites-moi si les carters sont en trois parties ou en une seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous aiderais à accéder à la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542844</guid>
  <fb20:id>8542844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;essayerai demain.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542839</guid>
  <fb20:id>8542839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut retirer le carter moteur pour avoir accès à la carte.&lt;br /&gt;Le bouton X se trouve sur cette carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Yslo custom avec le carter en une seule partie je vous conseille fortement de faire appel à votre installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un Yslo et non pas d&amp;#39;un Synaptia (fallait deviner) il faudra remplacer dans mon texte précédent les touches :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M = Ouvert&lt;br /&gt;D = fermé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 20:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542836</guid>
  <fb20:id>8542836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Réponse à Jean-Luc B. :&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur YSLO Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542807</guid>
  <fb20:id>8542807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Question au Coyote :&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous le bouton &amp;quot;X&amp;quot; sur la carte ?&lt;br /&gt;Et quelle carte ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande Smoove io (voir photo jointe)...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542799</guid>
  <enclosure length="609499" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b8e8a1e1a584b54/20240124_203552_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8542799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En vous y prenant de cette manière ca ne risque pas de fonctionner !&lt;br /&gt;Je ne vois pas comment vous avez pu lire ca dans la notice ? Alors que rien de semblable n&amp;#39;y figure.&lt;br /&gt;Vous pourrez encore essayer ainsi 1000 fois, ce sera peine perdue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que vous avez foutu le bordel dans les paramètres il ne reste que la solution du hard reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point ce que je vous indique de faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Accédez à l&amp;#39;alim du moteur sous le carter et débranchez la phase durant 60s puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;2) appui long sans relâcher 15s le bouton &amp;quot;X&amp;quot; sur la carte = bip après 7s puis bip + mouvement après 15s.&lt;br /&gt;refermez les carters.&lt;br /&gt;3) appui simultané sur M/D = bip + mouvement&lt;br /&gt;4) appui sur M jusqu&amp;#39;à vérifier le sens de rotation.&lt;br /&gt;5) si rotation et priorité des vantaux correctes, passez 6 et 7.&lt;br /&gt;6) modifiez la priorité par appui simultané My/D = bip&lt;br /&gt;7) modifiez la rotation par appui sur My = bip.&lt;br /&gt;8) modifiez la force d&amp;#39;appui, si volet autre que PVC mettez la force 4.&lt;br /&gt;Appui simultané et bref &amp;lt;0.5s sur M/My puis aussitôt faites un nouvel appui sur M/My = bip &lt;br /&gt;Appuyez deux fois sur M = 4 série de 2 bip.&lt;br /&gt;Confirmez par appui My = bip.&lt;br /&gt;9) ne mettez pas la signalisation, sauf si le volet donne sur la voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané sur M/D = bip.&lt;br /&gt;11) Validez par appui sur My &lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog au dos de la TC = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà la manip complète, tout doit être rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542769</guid>
  <fb20:id>8542769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence de votre motorisation pourrait nous aider à vous aider !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 17:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293439-appairer-smoove-io-moteur-volet-battant/answers/8542696</guid>
  <fb20:id>8542696</fb20:id>
