    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy protexiom GSM inaccessible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3293485" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy protexiom GSM inaccessible ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 21:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 21:30:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez parcouru le Forum vous connaissez déjà la réponse mais vous espérez que vous n&amp;#39;êtes pas dans ce cas de figure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre module IP a lâché et vue l&amp;#39;âge de la centrale soit vous la gardez avec simplement avec la télécommande et les fonctions SMS, sans accès avec le smartphone, soit l&amp;#39;accès smartphone vous semble indispensable et il faut changer le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant on conseillait le passage sur Home Keeper qui permettait de récupérer au moins les détecteurs, mais Somfy a également arrêté cette gamme professionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais Somfy ne propose que la gamme Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hasard je vous donne la procédure de réinitialisation du module IP mais j&amp;#39;y crois pas trop&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293485-somfy-protexiom-gsm-inaccessible/answers/8542861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293485-somfy-protexiom-gsm-inaccessible/answers/8542861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293485-somfy-protexiom-gsm-inaccessible/answers/8542861</guid>
  <fb20:id>8542861</fb20:id>
  <fb20:question-id>3293485</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une solution Somfy protexiom GSM en  juillet 2013, et depuis tout fonctionnait bien depuis cette date. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une semaine, ma centrale est inaccessible. Elle disposait d&amp;#39;un IP fixe, mais elle n&amp;#39;est plus joignable (appli SomfyProtect, Ping, etc...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le boitier de commandes, l&amp;#39;afficheur LED affiche n&amp;#39;importe quoi, savez-vous de quoi peut provenir ce problème s&amp;#39;il vous plait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;il est toujours possible de l&amp;#39;armer ou de la désarmer avec la petite télécommande manuelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
