    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remonter les infos et équipements de la PAC Atlantic (visibles dans Tahoma) dans Alexa ou Google Home ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3293832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on remonter les infos et équipements de la PAC Atlantic (visibles dans Tahoma) dans Alexa ou Google Home ?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:54:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 17:54:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans ma précédente réponse la Tahoma ne sert que de passerelle vis a vis des assistant vocaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant les PAC Atlantic ne sont pas compatible avec les assistant vocaux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne va pas se substituer à Atlantic&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.atlantic.fr/aide/climatisation/tous-modeles-sauf-gainables/est-ce-qu-il-est-possible-de-piloter-ma-climatisation-grace-a-la-voix-avec-la-solution-naviclim/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atlantic.fr/aide/climatisation/tous-modeles-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552308</guid>
  <fb20:id>8552308</fb20:id>
  <fb20:question-id>3293832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En connectant Tahoma avec Alexa ou Google Home, je constate que mes équipements remontent bien sauf ceux concernant ma PAC Atlantic (consos, T°exterieure, commande de chauffage, du ballon ECS...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une limitation coté Tahoma ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dommage car on ne peut pas du coup étendre via Alexa/Google ce qui n&amp;#39;est pas possibles dans Tahoma (par ex envoyer une alerte &amp;quot;risque de gel&amp;quot; si la T° ext est inférieure à 2°)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis H.</title>
  <dc:creator>Denis H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le développeur de l&amp;#39;interface (en l&amp;#39;occurrence Somfy pour Tahoma) qui décide de quels équipements sont remontés ou pas à l&amp;#39;assistant vocal et comment interagir avec ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;En tout cas c&amp;#39;est ce que je comprends du fonctionnement des &amp;quot;Skills&amp;quot; pour Alexa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/SOMFY-TaHoma-By-Somfy/dp/B076X3ML83&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/SOMFY-TaHoma-By-Somfy/dp/B076X3ML83&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://developer.amazon.com/fr-FR/alexa/alexa-skills-kit&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://developer.amazon.com/fr-FR/alexa/alexa-skills-kit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8552267</guid>
  <fb20:id>8552267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19664416</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Il faut demander a Atlantic si ils sont compatible ALEXA et GOOGLE HOME.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma ne sert que de passerelle vis à vis de ces deux assistants.  &lt;br /&gt;C&amp;#39;est Google et Amazon qui décide de prendre ou non l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 12:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8543653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8543653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3293832-peut-remonter-infos-equipements-pac-atlantic-visibles-tahoma-alexa-google-home/answers/8543653</guid>
  <fb20:id>8543653</fb20:id>
