    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portaii alu sans renfort?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3294501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portaii alu sans renfort?</description>
    <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 08:37:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Jan 2024 08:37:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;domaine privé&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ? Le portail ne s&amp;#39;ouvre pas chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, oui, pour les pattes de fixation il faudra obligatoirement des boulons traversant avec renfort métallique opposés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8546064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8546064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8546064</guid>
  <fb20:id>8546064</fb20:id>
  <fb20:question-id>3294501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle motorisation me conseillez-vous pour un portail à 2 battants en alu  (2 x 1,50m de large x 1,60m de hauteur)  d&amp;#39;un poids total d&amp;#39;environ 80 kg sachant que l&amp;#39;ouverture sera fera sur l&amp;#39;extérieur (domaine privé) et que les fixations du moteur sont prévus sur des piliers en béton de 37 cm x 37 cm.&lt;br /&gt;Suite à un malentendu  avec le fournisseur du portail, ce dernier n&amp;#39;est pas équipé de barre de renfort pour fixer les bras du moteur. Après avoir fait des recherches il semblerait que la solution à retenir soit de sertir des écrous  dans la tôle d&amp;#39;alu (épaisseur 2 mm) en nombre suffisant afin de répartir les efforts. Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre coopération&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf si ouverture extérieure avec aussi les moteurs à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos de l&amp;#39;environnement  du montage souhaité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 22:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545921</guid>
  <fb20:id>8545921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour une ouverture exter vous n&amp;#39;aurez guère le choix.&lt;br /&gt;Il faut un moteur gamme pro tel le Axovia Multi Pro + kit spécifique et la box 3S IO. &lt;br /&gt;Pour ce genre de config vous serez obligé de confier le travail à un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 13:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3294501-motorisation-portaii-alu-renfort/answers/8545291</guid>
  <fb20:id>8545291</fb20:id>
