    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le problème de transmission lié au système de déverrouillage/verrouillage après avoir ouvert un freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3295258" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel est le problème de transmission lié au système de déverrouillage/verrouillage après avoir ouvert un freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 17:53:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2024 17:53:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même réflexion que plus haut, pas de jeu pignon/crémaillère, pas étonnant que ça déconne quelque-part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585297</guid>
  <enclosure length="40662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c734adf1cec6291/position_clavette_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="427077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ee744f8f5732020/1_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="418017" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84bb9360e6b35631/2_cartement_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="426154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0118e5fa191efcd7/3_s_paration_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8585297</fb20:id>
  <fb20:question-id>3295258</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous contacte car la manette de déverrouillage ne répond plus. On peut entendre le moteur tourner, mais le pignon reste immobile. C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai enlevé la plaque au bas du boîtier, et il semble qu&amp;#39;il manque un ressort ou équivalent qui repousse la plaque mobile. &lt;br /&gt;De plus, même en modifiant à la main la position de la bague de transmission, il ne semble pas avoir de changement de comportement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous pourrez m&amp;#39;aider à résoudre ce problème &lt;br /&gt;Merci, et cordialement &lt;br /&gt;Damien Ollion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien R.</title>
  <dc:creator>Julien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me trouve actuellement dans une situation similaire à la vôtre. Mon moteur à 8 ans.&lt;br /&gt;Tres récemment , le portail s&amp;#39;ouvrait à moitié, nécessitant une seconde pression sur la télécommande pour compléter le mouvement.&lt;br /&gt;En revanche, la fermeture se déroulait sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à cela, j&amp;#39;ai décidé de déverrouiller manuellement le portail, mais après quelques tests, le voyant est resté rouge en position fixe et plus d&amp;#39;entrainement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que le moteur semble faire tourner le mécanisme électronique correctement, il semble y avoir un problème mécanique, car rien ne se passe concrètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué le démontage, j&amp;#39;ai constaté la même situation que celle que vous avez décrite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des plans pour le demontage des axe ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Damien O, avez-vous progressé dans la résolution de votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 15:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8585177</guid>
  <enclosure length="1935778" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0709c48780382819/img_2085_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1879507" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bb95528c20eb403/img_2084_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8585177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19726820</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/612fb0b353a7244a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien voilà un nouvel exemple d&amp;#39;une mauvaise installation ou qui a bougé avec le temps !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit clairement que la crémaillère fonctionnait contre le pignon sans jeu.&lt;br /&gt;Le poids du portail reposait donc sur le pignon et son axe provoquant l&amp;#39;usure intense du pignon et peut-être la casse de son axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et aller voir à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe au niveau de la bague noire en plastique et du circlip si la clavette interne en forme de U  n&amp;#39;est pas cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle est cassée, l&amp;#39;axe/pignon et la clavette de remplacement représente en pièces détachées déjà les 2/3 du prix d&amp;#39;un moteur neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le ressort de rappel est à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe au niveau des roulements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si la couronne interne du moto-réducteur est aussi endommagée, le prix du neuf est dépassé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 22:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8547410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8547410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8547410</guid>
  <fb20:id>8547410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir démonter tout ca et tout nettoyer.&lt;br /&gt;L&amp;#39;arbre pignon est probablement cassé.&lt;br /&gt;Ouvrez le carter du renvoie d&amp;#39;angle, la couronne nylon doit probablement être bouffée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est dans un état de corrosion inhabituel ? Quel âge à t-il ? Est-il bien posé au dessus du sol avec un espace d&amp;#39;au moins 2cm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 11:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8546984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8546984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295258-probleme-transmission-lie-systeme-deverrouillage-verrouillage-ouvert-freevia-600/answers/8546984</guid>
  <fb20:id>8546984</fb20:id>
