    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement complet bloc moteur LS 15</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3295363" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement complet bloc moteur LS 15</description>
    <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 21:33:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 21:33:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques photos de cette roue de 44 mm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596614</guid>
  <fb20:id>8596614</fb20:id>
  <fb20:question-id>3295363</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par quel bloc moteur remplacer le LS 15 qui ne se fait plus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le rail complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:54:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596258</guid>
  <fb20:id>8596258</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;utilise une motorisation porte de garage ls 15&lt;br /&gt;coté porte garage pour entrainer la chaine il y a une roue avec gorge  d&amp;#39;un diamètre 44 mm env certainement en céloron qui est fendue. je voudrais savoir ou je peut acheter  cet article. merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 15:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8596238</guid>
  <fb20:id>8596238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14545908</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous en dire plus sur votre problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi de quand date votre achat?&lt;br /&gt;Votre motorisation est peut-être sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 15:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548719</guid>
  <fb20:id>8548719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, précisez pourquoi vouloir remplacer le bloc moteur.&lt;br /&gt;Des problèmes peuvent se réparer sans tout remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte est en défaut, il est effectivement plus simple de faire réparer la carte électronique de votre appareil.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 11:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8548024</guid>
  <fb20:id>8548024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le bp sur ce moteur ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la carte, ca ce répare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faudra changer la tête moteur par un Dexxo Smart IO.&lt;br /&gt;Il faut aussi des TC IO, les RTS ne conviendront plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2024 19:38:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8547338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8547338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295363-remplacement-complet-bloc-moteur-ls-15/answers/8547338</guid>
  <fb20:id>8547338</fb20:id>
