    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Moteur Tubauto, portail Somfy et Box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3295689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Moteur Tubauto, portail Somfy et Box Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 17:30:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 17:30:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;naturellement que ce boitier accepte les keygo IO puisque c&amp;#39;est son rôle de standardisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier fonctionne par ordre à contact sec sur le bornier contact sec de votre moteur.&lt;br /&gt;De ce fait, ce récepteur n&amp;#39;est pas un équipement, il ne gère pas les FdC, à ces titres il ne sera pas reconnu sur Tahoma comme porte de garage mais comme récepteur, et pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548899</guid>
  <fb20:id>8548899</fb20:id>
  <fb20:question-id>3295689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur de portail Somfy Elixo 500 3S IO, un moteur de porte de garage Tubauto Procom 7-4 et une Box Tahoma Premium. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux questions par rapport à cela :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;aimerai pouvoir faire fonctionner les deux motorisations sur la même télécommande. Est-ce possible ? Si oui, comment ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;aimerai pouvoir commander les deux motorisations avec la Box Tahoma. Comment faire ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos précieux conseils,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tristan R.</title>
  <dc:creator>Tristan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour cette réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les informations sur le site Somfy n&amp;#39;est pas très développées. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;expliquer le principe de ce boitier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais ensuite commander ma porte de garage avec ma Keygo IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 16:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548859</guid>
  <fb20:id>8548859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18432360</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que vous avez un portail IO il faudra modifier le garage en IO pour standardiser les TC.&lt;br /&gt;Il vous faut ce récepteur dispo sur site spécialisés; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ce récepteur est également compatible Tahoma et permettra de piloter le garage via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez une aide aux raccordements, posez ici le schéma de raccordement du moteur de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 12:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295689-connexion-moteur-tubauto-portail-somfy-box-tahoma/answers/8548161</guid>
  <fb20:id>8548161</fb20:id>
