    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur ouverture de porte ne déclenche plus alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3295992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur ouverture de porte ne déclenche plus alarme</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:48:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 11:48:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Malika M.</title>
  <dc:creator>Malika M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup Coyote pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;autre détecteur d&amp;#39;ouverture mais nous avons testé notre DO en nous mettant ailleurs dans la maison pour vérifier s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas de pollution radio électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En nous positionnant aussi loin de la centrale que la position initiale, le DO marche. Et bizarrement cela marche de nouveau au niveau du sous-sol. Nous avons un répéteur wifi, peut-être que c&amp;#39;est ça (même si là, même en fonctionnement cela marche...). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci encore pour la réponse rapide. On sait maintenant quelles sont les sources potentielles du problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8549791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8549791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8549791</guid>
  <fb20:id>8549791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16205185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3295992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons une alarme protexiom GSM depuis plusieurs années et nous avons, depuis quelques semaines un problème avec un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte. J&amp;#39;ai parcouru le forum, ce qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;avancer mais là je suis coincée. Peut-être quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;***&lt;br /&gt;Le détecteur est installé au niveau d&amp;#39;une porte qui mène vers l&amp;#39;extérieur, au sous-sol (le détecteur est à l&amp;#39;intérieur). A vol d&amp;#39;oiseau, il est situé à moins de 10 m de la centrale (du même côté de la maison). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons commencé à avoir un défaut de connexion, puis un défaut de pile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au final, nous avons changé la pile du détecteur et les piles de la centrale. Nous avons désinstallé et réinstallé le détecteur (2 fois).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinstaller le détecteur, nous avons dû le rapprocher de la centrale pour qu&amp;#39;elle émette un BIP lorsque nous appuyions sur le bouton pour la connexion. Si on laissait le détecteur sur la porte, il n&amp;#39;y avait aucun BIP de la centrale lorsque nous appuyions sur le bouton. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le détecteur reconnu (visible sur l&amp;#39;ordinateur), nous avons testé son bon fonctionnement en restant à côté de la centrale. Il a bien déclenché l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là où cela ne va plus c&amp;#39;est que lorsqu&amp;#39;on se positionne au niveau de la porte du sous-sol, le détecteur ne déclenche plus l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;***&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée pour corriger ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie par avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit le D.O est HS au niveau de son émetteur intégré soit une pollution radio électrique empêche une bonne liaison.&lt;br /&gt;Cette pollution peut provenir de pleins de choses.&lt;br /&gt;Avez-vous un nouvel équipement radio ou wifi ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un autre D.O sur un autre ouvrant, intervertissez ces deux D.O pour vérifier si le défaut disparaît ou se déplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 17:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8548910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8548910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3295992-detecteur-ouverture-porte-declenche-alarme/answers/8548910</guid>
  <fb20:id>8548910</fb20:id>
