    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail à vérins se ferme avec des saccades et tremblement du moteur (uniquement sur un moteur) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3296017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail à vérins se ferme avec des saccades et tremblement du moteur (uniquement sur un moteur) ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 15:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 15:12:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fée E.</title>
  <dc:creator>Fée E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Étant donnée la configuration de notre portail, nous avons dû rajouter des platines. De ce fait A= 0.5 cm B =28,5 cm.&lt;br /&gt;Côté droit : fonctionne parfaitement &lt;br /&gt;Côté gauche : se referme avec des saccades&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8556571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8556571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8556571</guid>
  <enclosure length="5555454" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8728e0dadec86a41/20240203_122956_original.png?3389a2e" type="image/png" />
<enclosure length="2758106" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f8379fb2078da6f/20240203_123349_original.jpg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8556571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19686959</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3296017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation de mon portail achetée en septembre 2022, dysfonctionne uniquement sur un moteur. Ce moteur tremble et présente des saccades à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée de solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, le problème a disparu ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, il y a un problème ailleurs qui risque d&amp;#39;endommager le second vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de poser ici les photo du portail avec vue générale et de chaque moteur, ainsi que de nous indiquer les cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555437</guid>
  <fb20:id>8555437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Nous avons inversé les bras et le problème ne se pose pas sur l&amp;#39;autre ventail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8555431</guid>
  <fb20:id>8555431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mettez le vérin droit à la place du gauche et inversement.&lt;br /&gt;Ceci pour vérifier si le défaut se déplace ou non.&lt;br /&gt;Suivant la réponse les recherches seront différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 08:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8551087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8551087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8551087</guid>
  <fb20:id>8551087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par inverser physiquement les vérins?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 20:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8550724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8550724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8550724</guid>
  <fb20:id>8550724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Inversez physiquement les vérins pour vérifier si le défaut se déplace.&lt;br /&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de jeu dans la vis sans fin en la remuant énergiquement avec les mains.&lt;br /&gt;Posez ici des photo de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8549532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8549532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296017-portail-verins-ferme-saccades-tremblement-moteur-uniquement-moteur/answers/8549532</guid>
  <fb20:id>8549532</fb20:id>
