    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler l&#39;apprentissage des vantaux suite à un choc sur mon portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3296442" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler l&#39;apprentissage des vantaux suite à un choc sur mon portail?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 18:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 18:30:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gerald F.</title>
  <dc:creator>Gerald F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, ça y est grâce à vous et à vos conseils, le portail fonctionne normalement. Bon weekend. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8555853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8555853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8555853</guid>
  <fb20:id>8555853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16478027</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3296442</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un choc de la voiture d&amp;#39;un voisin  sur mon portail, un des vantaux, en grande ouverture, vient à l&amp;#39;ouverture en butée et force jusqu’à tordre le portail et j&amp;#39;ai peur que cela abime le moteur (je précise que j&amp;#39;ai refait à plusieurs reprises , en vain, l&amp;#39;apprentissage des vantaux). Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que le choc n&amp;#39;est pas vrillé la vis sans fin.&lt;br /&gt;Faites tourner le moteur après l&amp;#39;avoir dépose du battant et regardez si la vis tourne bien droit.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi que le pilier nylon en bout de vis est intact.&lt;br /&gt;Un vérin ne sort jamais indemne d&amp;#39;un choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 08:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552776</guid>
  <fb20:id>8552776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai inversé les vérins D/G et repris l&amp;#39;installation, comme vous me l&amp;#39;avez conseillé, effectivement le vantaux de droite force moins, mais ce n&amp;#39;est toujours pas ça; En tout cas merci pour votre implication. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8552547</guid>
  <fb20:id>8552547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, si l&amp;#39;auto app se valide le boitier reconnaît les FdC par détection de couple, donc la détection d&amp;#39;obstacle fonctionne forcément.&lt;br /&gt;Si elle ne fonctionnerait plus alors le boitier refuserait d&amp;#39;envoyer les ordres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca m&amp;#39;étonnerait que le boitier soit HS suite au choc, c&amp;#39;est très probablement une casse mécanique ou un simple déréglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le mieux à faire et d&amp;#39;inverser physiquement les vérins D/G et de reprendre l&amp;#39;installation au début de la notice.&lt;br /&gt;Ainsi, forcément vous trouverez le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 09:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551125</guid>
  <fb20:id>8551125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comme convenu, j&amp;#39;ai vérifié la butée et c&amp;#39;est OK; par contre je pense avoir identifié l&amp;#39;origine de la panne c;a;d que la sécurité &amp;quot;obstacle&amp;quot; ne marche plus ni à l&amp;#39;ouverture ni à la fermeture, ce qui empêcherait l&amp;#39;apprentissage des vantaux., qu&amp;#39;en pensez vous et avez vous une solution pour remédier à cette panne? Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 08:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8551086</guid>
  <fb20:id>8551086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Des demain je regarderai cela. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550549</guid>
  <fb20:id>8550549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que la butée intégrée d&amp;#39;ouverture sous le vérin n&amp;#39;ait pas glissée par le choc.&lt;br /&gt;Si oui, réglez à nouveau cette butée et faites obligatoirement un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550542</guid>
  <fb20:id>8550542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, le moteur est le SGS 601. l&amp;#39; auto apprentissage se valide bien , . mais le vantaux de droite vient forcer en butée d&amp;#39;ouverture jusqu&amp;#39;à faire vriller le portail, un peu comme s &amp;#39;il ne transmettait pas l &amp;#39;information comme quoi il est bien en butée. D&amp;#39; après vous qu elle pourrait être le pièce défectueuse?Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:35:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550523</guid>
  <fb20:id>8550523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel moteur ?&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;auto apprentissage ne se valide pas, qqs chose à casser !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:05:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296442-regler-apprentissage-vantaux-suite-choc-portail/answers/8550176</guid>
  <fb20:id>8550176</fb20:id>
