    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour état volets RS100 Solar io sur Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3296701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème retour état volets RS100 Solar io sur Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 15:04:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 15:04:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pas fait attention Manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez eu toutes les recommandations des Yello, je n&amp;#39;ai pas de solution miracle a vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558827</guid>
  <fb20:id>8558827</fb20:id>
  <fb20:question-id>3296701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur un seul de mes volets, à chaque ouverture et fermeture&lt;br /&gt;, le retour d&amp;#39;information sur l&amp;#39;appli indique une ouverture (ou fermeture) de 50% alors que le volet s&amp;#39;est ouvert ou fermé correctement.&lt;br /&gt;Le problème se pose si j&amp;#39;utilise la télécommande ou l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Je précise que la mise à jour d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui (Box Tahoma + appli Tahoma)  ne règle pas le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Manuel</title>
  <dc:creator>Manuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben oui, l&amp;#39;autre post, c&amp;#39;est le mien. Et comme vous pourrez le constater dans mon post, j&amp;#39;ai essayé une bonne dizaine de fois, si ce n&amp;#39;est plus, la procédure de reset puis réglage des fins de course mais rien n&amp;#39;y fait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558700</guid>
  <fb20:id>8558700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19670213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel&lt;br /&gt;Vous avez les réponses dans les deux post et avec les notices&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayez de refaire les fin de courses, et si ça ne suffit pas il faut réinitialiser le moteur et refaire tout le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:16:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558674</guid>
  <fb20:id>8558674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai semble-t-il un problème similaire au votre: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-position-volet-tahoma?new_answer=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3290098-perte-retour-pos...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8558650</guid>
  <fb20:id>8558650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le paramétrage des fin de courses c&amp;#39;était justement pour éviter de supprimer le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je ne sais pas ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554089</guid>
  <fb20:id>8554089</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier O.</title>
  <dc:creator>Xavier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Jacky M pour son conseil de refaire le paramétrage des fins de courses du volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également dû supprimer l&amp;#39;équipement de l&amp;#39;appli et je l&amp;#39;ai rajouté par la suite car la connexion a été complètement perdue lors du reparamétrage.&lt;br /&gt;Mais le problème n&amp;#39;est pas résolu.&lt;br /&gt;Le volet se ferme et &amp;#39;s&amp;#39;ouvre toujours normalement, mais maintenant, sur l&amp;#39;appli, je n&amp;#39;ai plus aucune indication sur la position du volet...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 16:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8554057</guid>
  <fb20:id>8554057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19688829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Xavier&lt;br /&gt;Refaite le paramétrage des Fin de courses du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 20:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8550744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8550744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296701-probleme-retour-etat-volets-rs100-solar-io-tahoma-switch/answers/8550744</guid>
  <fb20:id>8550744</fb20:id>
