    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: couplage keypad 2 io avec dexxo smart io 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3296709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: couplage keypad 2 io avec dexxo smart io 800</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 07:26:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 07:26:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est en protocol IO. Quel est le modèle de votre clavier à code ?&lt;br /&gt;Avez-vous une photo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8991427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8991427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8991427</guid>
  <fb20:id>8991427</fb20:id>
  <fb20:question-id>3296709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je n&amp;#39;arrive pas a coupler mon digicode a la motorisation de la porte de garage.j&amp;#39;ai bien annulé le code usine soit 00000 puis j&amp;#39;ai mis mon code perso mais impossible de le coupler .j appuie sur le bouton prog du moteur pendant 2s puis je rentre mon code sur keypad j appuie sur simultanement sur les 2 boutons de commande du keypad puis sur celui qui me servira de pilote, mais rien. merci de me donner un coup de main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me retrouve dans la meme problématique j’ai effectué plusieurs fois votre procédure pour mémorisation mais le moteur ne veux pas enregistré la procédure. Peut être problème de compatibilité?&lt;br /&gt;Ci joint le modèle moteur.&lt;br /&gt;Merci de vôtre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 11:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8989117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8989117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8989117</guid>
  <enclosure length="2953421" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2de31f19be579f11/img_7618_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8989117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20119013</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de marifa L.</title>
  <dc:creator>marifa L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci quentin! c&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait! cela déclenche bien un clignotement de la led du moteur mais ne déclenche pas le moteur! je suppose que c&amp;#39;est le moteur qui a été déprogrammé. peut-être en appuyant par inadvertance la touche SET qui contrôle les différents paramétrages d&amp;#39;ouverture de la porte; mais là ça devient vraiment trop compliqué pour moi! la touche SET reste en permanence allumée et je ne sais pas si c&amp;#39;est normal; je vais continuer à chercher...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 09:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923675</guid>
  <fb20:id>8923675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20068677</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marifa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à relire correctement le message précédent de Morgan qui indique exactement la manipulation à réaliser.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;écran, vous devriez avoir une led qui s&amp;#39;éclaire suite à l&amp;#39;appui des 3 secs sur le bouton Prog afin d&amp;#39;ajouter votre clavier à code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8923421</guid>
  <fb20:id>8923421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! je rencontre le même problème: j&amp;#39;ai fait sur le digicode les mêmes manip que François en suivant bien le mode d&amp;#39;emploi et tout est ok avec le bouton vert qui s&amp;#39;allume en haut! sauf que lorsque j&amp;#39;ouvre le capot du moteur dexxo smart800io, il n&amp;#39;y a pas de voyant F0 ou C1 mais seulement quatre touches SET PROG - et +! et je n&amp;#39;ai trouvé nulle part d&amp;#39;indication qui permette de mémoriser les infos du digicode sur l&amp;#39;automatisme dexxo! si quelqu&amp;#39;un peut me venir en aide! merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8920755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8920755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8920755</guid>
  <fb20:id>8920755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez que lorsque vous appuyez sur une touche de votre Keypad les voyants de ce dernier s&amp;#39;allument bien en vert ? Même question pour les télécommandes du Dexxo, lorsque vous donnez un ordre avec ces dernières leur voyant s&amp;#39;allume bien en vert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle la procédure de mémorisation, ainsi que les réaction que vous devriez avoir sur le clavier à code et la motorisation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le capot de votre motorisation Dexxo, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 2s sur le bouton PROG de la motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code maître sur le clavier suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les deux boutons de commande du Keypad. Les deux voyants du clavier clignotent rapidement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;immédiatement, faites un appui bref sur le bouton de commande du Keypad qui pilotera la motorisation de porte de garage. L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot; et revient sur C1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 17:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8552244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8552244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296709-couplage-keypad-2-io-dexxo-smart-io-800/answers/8552244</guid>
  <fb20:id>8552244</fb20:id>
