    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Eveno CV22, Choix Box : Zigbee 1.2 &amp; Zigbee 3.0</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3296993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Eveno CV22, Choix Box : Zigbee 1.2 &amp; Zigbee 3.0</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:59:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 15:59:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez regardez ce que vous propose Profalux&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://connect.profalux.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://connect.profalux.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648511</guid>
  <fb20:id>8648511</fb20:id>
  <fb20:question-id>3296993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a installé 8 volets de la marque Eveno avec télécommande en Zigbee.&lt;br /&gt;Dans le but d&amp;#39;avoir un peu de domotique, je recherche une box compatible avec ceux-ci.&lt;br /&gt;Ce sont des volets de 2022, mais apparemment certains seraient en ZigBee 1.2 et d&amp;#39;autres en 3.0 (quelle idée.......)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment la Tahoma V2 serait compatible avec un dongle qui coûte plus cher que la box ?&lt;br /&gt;La switch n&amp;#39;a pas de dongle ou de compatibilité avec le protocole en 1.2, c&amp;#39;est ça ?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a des solutions moins onéreuses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que cela change-t-il niveau &amp;quot;vieillissement&amp;quot; de la box par rapport aux mise à jours de l&amp;#39;appli, nouveauté et &amp;quot;obsolescence programmé&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le coût, j&amp;#39;ai un peu peur d&amp;#39;acheter quelque chose qui aurait peut-être déjà fait son temps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sakkhho</title>
  <dc:creator>Sakkhho</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais vraiment avoir du zigbee 3.0 et donc c était super easy , certes un peu cher d acheter une switch pour cela et comme je ne maitrise pas vraiment le code c était une solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le hack proposé ressemble quand même à un truc de barbu :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma HC3 étant centrale aujourd’hui je cherche la façon d intégrer ces volets Profalux zigbee 1.2 …&lt;br /&gt;Je pourrais envisager mettre Home Assistant et intégrer la HC3 dans HA mais la encore cela va demander pas mal de temps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si V2+Dongle+QA HC3 fonctionne c est WAF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 14:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648371</guid>
  <fb20:id>8648371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19696706</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec une domotique centralisée sur une Fibaro HC3 ajouter une tahoma V2 qui n&amp;#39;est plus fabriquée pour piloter des volet Profalux je pense qu&amp;#39;il y a mieux a faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous connaissez la technique du Hack de télécommande ?&lt;br /&gt;Voici un exemple qui peut être transposé dans toutes les technologies&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://github.com/cxnull/esp-alarm-assistant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/cxnull/esp-alarm-assistant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;une manière générale quand on ce type de problème, il faut commencer par une simple recherche avec les mots clé &amp;quot;Fibaro&amp;quot; et &amp;quot;Velux&amp;quot;. Ca élargie grandement les possibilités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 13:07:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8648231</guid>
  <fb20:id>8648231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon idée est de faire&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TaHoma V2 + Dongle Profalux pour piloter mes volets en Zigbee 1.2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;interfacer la V2 via l api pour piloter les volets dans ma fibaro HC3 via une quick app.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;C était prévu de le faire avec la Switch mais que je suis en 1.2 et pas 3.0 …. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J espère que ça peut marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 11:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647997</guid>
  <fb20:id>8647997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le mode développeur existe pour la Tahoma V2 et pour la Switch.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas pour le Kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le mode développeur ne vous permet que d&amp;#39;avoir accès au API mise a disposition par Somfy. Vous ne pourrez pas créer de Drivers pour intégrer par exemple un dongle USB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647977</guid>
  <fb20:id>8647977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce qu il y a un mode développeur pour avoir accès à l api comme sur la switch ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8647864</guid>
  <fb20:id>8647864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tahoma V2 ça se trouve en effet (je vois de pro et non pro ? Laquelle choisir ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le dongle semble plus compliqué vous avez une référence exacte ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu il est pas moins risqué de prendre un autre système comme Zigate qui fait zigbee 1.2 et 3 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 05:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645917</guid>
  <fb20:id>8645917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Vous ne trouverez qu&amp;#39;en matériel d&amp;#39;occasion&lt;br /&gt;Tahoma V2 uniquement plus Dongle Zigbee Profalux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 21:28:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645849</guid>
  <fb20:id>8645849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça se trouve encore ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 20:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645831</guid>
  <fb20:id>8645831</fb20:id>
  <title>Réponse de johan O.</title>
  <dc:creator>johan O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;installation Tahoma de chez Somfy + dongle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 20:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645830</guid>
  <fb20:id>8645830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19603198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@jode&lt;br /&gt;Je chercher aussi une solution pour mes volets Profalux dans une maison de 2020 en zigbee 1.2&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 19:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8645814</guid>
  <fb20:id>8645814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci du premier retour.&lt;br /&gt;Tahoma V2,&lt;br /&gt;Pour le protocole je suis sur zigbee, et par déduction le 1.2, car installé en septembre 2019.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 09:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583298</guid>
  <fb20:id>8583298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan&lt;br /&gt;Vous avez besoin de cette documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=&amp;amp;ved=2ahUKEwiQ-eDQi8GEAxUdUqQEHXOuBOQQFnoECA0QAQ&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.profalux-pro.com%2Fdownload%2F1.%2520Notices%2C%2520Plans%2C%2520Technique%2F1.%2520Volets%2520roulants%2F3.%2520Moteurs%2520Commandes%2520et%2520Accessoires%2F6.%2520Box%2520Tahoma%2FNotice%2520de%2520branchement%2520du%2520Dongle%2520Zigbee%2520sur%2520la%2520box%2520TaHoma%2520V2-%2520NB079.pdf&amp;amp;usg=AOvVaw2j-n7xQ5b54-CNRVqynq8E&amp;amp;opi=89978449&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583249</guid>
  <fb20:id>8583249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle Tahoma ?&lt;br /&gt;Quel protocole exacte les VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583202</guid>
  <fb20:id>8583202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;depuis 2020 et la construction de ma maison, je pilotais mes volets Eveno profalux via la domotique &amp;quot;CALYPSHOME&amp;quot;, efficace jus&amp;#39;qu en fin 2023, et depuis perte de connexion, de programmation.... Après plusieurs échange mail avec le SAV EVENO, le SAV a enfin décidé de m&amp;#39;envoyer un BOX Tahoma V2 avec le dongle ZigBee.&lt;br /&gt;Malheureusement, impossible d&amp;#39;appairer les volets avec la box TAHOMA.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait la solution.&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 23:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8583044</guid>
  <fb20:id>8583044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut toujours une box domotique pour faire la liaison avec les application Google ou Alexa.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est applications ne prennent en direct que le matériel piloté en Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faut regarder ce que propose EVENO comme solution domotique. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://eveno-fermetures.com/vos-projets/maison-connectee/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://eveno-fermetures.com/vos-projets/maison-connectee/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 13:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551783</guid>
  <fb20:id>8551783</fb20:id>
  <title>Réponse de Jode</title>
  <dc:creator>Jode</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais qu&amp;#39;un dongle était adaptable facilement sur n&amp;#39;importe quel système et port usb et que l&amp;#39;important était les protocules (Zigbee 1.2 et 3.0 ici) qu&amp;#39;elle véhiculait.&lt;br /&gt;Je me suis dit que dans la liste &amp;quot;profalux, autres....&amp;quot; était pour Eveno :d&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de filaire, tout a été installé neuf l&amp;#39;année dernière, dans ma maison neuve, par un constructeur :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes portables que j&amp;#39;ai sont des &amp;quot;ZOÉ&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien piloter avec le smartphone, mais il faut quand même une box domotique ou autre chose non ?&lt;br /&gt;Moi si je peux tout faire avec, ou même avec seulement Alexa, ça me va bien haha&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après s&amp;#39;il faut se tourner chez Jeedom ou autre... Moi je suis ouvert à tout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 13:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551745</guid>
  <fb20:id>8551745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19689729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jode&lt;br /&gt;Cette clé USB multi protocole est certifiée pour les solutions open source eedomus+, Jeedom, Domoticz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien trouvé sur une compatibilité avec la Tahoma V2, car elle n&amp;#39;est pas compatible avec la SWITCH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il faut installer la Tahoma V2 avec la nouvelle application Tahoma By Somfy, et l&amp;#39;application ne gère que le Zigbee 3.0 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que ce n&amp;#39;est pas la bonne solution. Si vos anciens volets sont Zigbbe 1 et filaire, le plus simple est de mettre un boitier Zigbee 3 sur le fil et d&amp;#39;oublier la fonction Zigbee 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il vous faut autant de passerelles que de technologies, et piloter vos passerelles avec Google Home ou Alexa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la pérennité des technologies, je rejoint a 100% l&amp;#39;avis de Coyote. Pour moi le mètre étalon c&amp;#39;est le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 13:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551703</guid>
  <fb20:id>8551703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ce dongle Lixee ZiGate+ (V2),&lt;br /&gt;protocole Zigbee 1.2 et 3.0 &amp;quot;à moindre frais&amp;quot;, compatible Profalux et autres.&lt;br /&gt;Si je me trompe pas, Eveno = Profalux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous en pensez quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://zigate.fr/documentation/descriptif-de-la-zigate-v2/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://zigate.fr/documentation/descriptif-de-la-zigate-v2/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/adaptateurs-controleurs-domotiques/1466-zigate-plus-v2-dongle-usb-zigbee-compatible-eedomus-jeedom-domoticz-etc.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551571</guid>
  <fb20:id>8551571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui car il faut acheter une box + un dongle au prix de la box :(&lt;br /&gt;Avec toutes les solutions sans fil qui existe maintenant, je pensais pouvoir trouver plus de conccurence ou des box compatible plus explicitement :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui dur à trouver, je vais regarder du côté de l&amp;#39;occasion je crois mais pas pour le dongle qui est introuvable ailleurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 11:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551507</guid>
  <fb20:id>8551507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, hors de prix...? C&amp;#39;est le prix de la box.&lt;br /&gt;Quant on a pas le choix, ils en profitent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais faut-il encore trouver un V2 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551416</guid>
  <fb20:id>8551416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, merci pour le côté rassurant du vieillissement de la box ! :)&lt;br /&gt;Le but étant d&amp;#39;ajouter aussi la porte de garage plus tard, et des lumières et boutons sans fil !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le panachage de protocole, c&amp;#39;est peut-être pour ça qu&amp;#39;ils vendent ce dongle ? &lt;br /&gt;Dongle Zigbee 1.2 et 3.0 / Tahoma V2&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.sos-piecesvolet.com/confort-connecte/888-dongle-zigbee-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.sos-piecesvolet.com/confort-connecte/888-dong...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui est hors de prix...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551404</guid>
  <fb20:id>8551404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dites-vous bien que dans la domotique tout aura fait son temps au terme de 3 ans.....Et ce, toutes marques confondues.&lt;br /&gt;Que tout ai fait son temps au terme de 3 ans veut dire que c&amp;#39;est obsolète sur le marché mais pas sur le terrain.&lt;br /&gt;Ma V2 qui est obsolète depuis 2021 fonctionne toujours très bien avec les MàJ. Même les V1 obsolètes depuis 8 ans fonctionnent encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc de ce point de vue ne cherchez pas un truc qui durera le temps des machines à laver de nos grands parents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, votre installateur vous a posé des fonds de gamelle en panachant les protocoles, c&amp;#39;est juste inadmissible.&lt;br /&gt;La Tahoma Switch acceptant que le 3.0 et la V.2 que le 1.2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu le mélange de protocoles je ne sais quoi vous conseiller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 10:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3296993-volet-eveno-cv22-choix-box-zigbee-1-2-zigbee-3-0/answers/8551335</guid>
  <fb20:id>8551335</fb20:id>
