    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe t il des kits moteurs avec un support qui permet un remontage manuel avec manivelle l?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3297108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe t il des kits moteurs avec un support qui permet un remontage manuel avec manivelle l?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:26:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 12:26:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela s&amp;#39;appelle une CSI (commande secours intégrée).&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;est pas fournie seule, il faut acheter le moteur complet qui comporte l&amp;#39;appellation CSI; par ex un 50LT 20/17 CSI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297108-existe-kits-moteurs-support-permet-remontage-manuel-manivelle/answers/8551619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297108-existe-kits-moteurs-support-permet-remontage-manuel-manivelle/answers/8551619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297108-existe-kits-moteurs-support-permet-remontage-manuel-manivelle/answers/8551619</guid>
  <fb20:id>8551619</fb20:id>
  <fb20:question-id>3297108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant que je pouvais remonter manuellement avec une manivelle en cas de coupure d&amp;#39;électricité or le kit que j&amp;#39;ai acheté n&amp;#39;a pas le même support et ne permet pas de mettre l&amp;#39;embout pour le remontage manuel est-ce que cela existe s&amp;#39;il vous plaît&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
