    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 Atlantic AXEO Condens 5000 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3297368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 Atlantic AXEO Condens 5000 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:39:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 09:39:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552912</guid>
  <fb20:id>8552912</fb20:id>
  <fb20:question-id>3297368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de réceptionner mon thermostat connecté radio v2 et de faire l&amp;#39;installation sur ma chaudière fioul Atlantic AXEO Condens 5000. Voici les étapes réalisées :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;connexion récepteur sur les bornes M (marron) et H1 (bleu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alimentation du récepteur en 230V&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appairage récepteur et thermostat (PIN 2052-2261-3156)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appairage wifi&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai également vérifier les réglages de la chaudière :&lt;br /&gt;Réglages : Menu&lt;br /&gt;« Configuration d’installation », lignes 5950 sur (1) Commutation régime CC+ECS et 5951 sur Contact travail (NO).&lt;br /&gt;Malgré cela le thermostat ne pilote pas la chaudière, j&amp;#39;entends cependant un relais s&amp;#39;actionner dans le récepteur. Lorsque le récepteur est connecté il s&amp;#39;affiche &amp;quot;touche de régime verrouillée&amp;quot; et la chaudière se met en position OFF (et icone maison entourée)&lt;br /&gt;Serai-je passé à côté de quelque chose ? Pourriez vous m&amp;#39;apporter votre aide svp ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément B.</title>
  <dc:creator>Clément B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout vérifié une nouvelle fois, c&amp;#39;est désormais fonctionnel.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était la configuration de la chaudière qui n&amp;#39;était pas la bonne. Au niveau de l&amp;#39;entrée H1 j&amp;#39;ai passé le numéro 5951 en &amp;quot;Contact repos (NC)&amp;quot;. En effet de base la chaudière fonctionnait sans shunt entre les 2 fils. Et donc dans cette nouvelle configuration et sans récepteur, il faut bien mettre un shunt pour que la chaudière démarre.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bonne journée,&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552587</guid>
  <fb20:id>8552587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19690382</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez Clément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faite manuellement en shuntant les fils COM et NO, est ce que la chaudière fonctionne ou elle se met en erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle fonctionne en manuel c&amp;#39;est le boitier ne fait pas son boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule particularité du boitier c&amp;#39;est le bouton AC sur le coté qui doit être sur OFF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quand vous monté le thermostat la chaudière doit démarrer et quand vous le baissez elle doit s&amp;#39;arrêter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand ca marche en manuel alors on paramètre les fonctions a la maison ou Absent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est des fonctions, il n&amp;#39;y a pas de tuto juste un test de journaliste qui est très clair&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.nord-domotique.com/test-du-thermostat-filair&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://blog.nord-domotique.com/test-du-thermostat-filair&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 19:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552387</guid>
  <fb20:id>8552387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Je relis votre 1er message.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris oui le fonctionnement du boitier en tant qu&amp;#39;interrupteur. Je le pense bien configuré car j&amp;#39;entends bien claqué le relais à l&amp;#39;intérieur. Mon souci est que lorsque je mets au plus bas le thermostat la chaudière se met en &amp;quot;confort&amp;quot;, et lorsque je le monte elle commute en OFF. Ce comportement peut être inversion  selon le paramétrage de l&amp;#39;entrée H1 : NC ou NO. J&amp;#39;ai le même comportement lorsque je met un shunt.&lt;br /&gt;Après je suis d&amp;#39;accord, le récepteur devrait fermer/ouvrir le relais en fonction de la température mesurée par le thermostat. Mais dans les faits ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 19:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552369</guid>
  <fb20:id>8552369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, le 2ème branchement concerne le circuit de chauffage 2. Dans mon cas je n&amp;#39;en ai qu&amp;#39;un seul. Il est vrai aussi que c&amp;#39;est indiqué &amp;quot;Thermostat&amp;quot; dans les choix possibles, je ne peux pas faire ce choix dans la configuration de ma chaudière. En fonction d&amp;#39;entrée H1 je peux uniquement choisir la commutation OFF/Confort de la chaudière et de l&amp;#39;eau chaude Sanitaire, pas la fonction thermostat... sauf s&amp;#39;il y a moyen de mettre à jour l&amp;#39;automate de ma chaudière...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 19:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552363</guid>
  <fb20:id>8552363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le schéma mis a disposition par Somfy il y deux branchement possible&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/wp-content/uploads/2020/04/AXEO-CONDENS-5000_M-H1.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/wp-content/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 18:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552357</guid>
  <fb20:id>8552357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci de la réponse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien connecté ainsi.&lt;br /&gt;Après quelques recherche je crains que mon entrée H1 de chaudière ne soit pas programmable en tant que thermostat. Savez vous s&amp;#39;il est possible de l&amp;#39;adapter ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 18:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552328</guid>
  <enclosure length="30115" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d166a1de87d6dceb/20240131_191615_axeo_condens_duo_notice_atlantic.pdf_adobe_acrobat_reader_64_bit__original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8552328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;Le boitier se comporte comme un interrupteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher les fils COM et NO du boitier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous les shunter la chaudière doit chauffer. Si c&amp;#39;est le cas votre boitier est peut être mal paramétré voir schéma ci joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la chaudière ne chauffe pas quand vous shunter les deux fils, vous avez un problème sur la chaudière. Soit vous êtes pas sur les bon fils, soit vous n&amp;#39;avez pas paramétré correctement la chaudière.&lt;br /&gt;Là on ne peut pas vous aider, il faut utiliser la documentation de la chaudière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 18:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297368-thermostat-connecte-v2-atlantic-axeo-condens-5000-fonctionne/answers/8552323</guid>
  <enclosure length="97782" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbbdabc0d7c693fd/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8552323</fb20:id>
