    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement 2MCC6 par IO possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3297471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement 2MCC6 par IO possible ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 17:30:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 17:30:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A propos de votre ancien boîtier, pouvez-vous cliquer sur mon nom et faire un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8582868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8582868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8582868</guid>
  <fb20:id>8582868</fb20:id>
  <fb20:question-id>3297471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon boitier 2MCC6 (type 5122528A, Evolvia, SNT48841) m&amp;#39;a lâché ce matin, l&amp;#39;ouverture/fermeture fonctionne quand j&amp;#39;ai la petite batterie de secours de branchée mais pas de fonctionnement nominal alors que le 230V arrive correctement sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc devoir changer la carte car plus garantie :/ Je pensais donc changer pour une carte IO si c&amp;#39;est possible directement.&lt;br /&gt;Possible de faire cela ? Si oui laquelle ? Quel reparamétrage je vais devoir faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement, un reset de la Tahoma libère de nouveau les deux touches de la TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581945</guid>
  <fb20:id>8581945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais ne permet pas de programmer la motorisation. Elle ne sert juste à appairer votre motorisation à Tahoma. Si les deux codes ont déjà été utilisés, il faut en utiliser une autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre boitier, que ce passe-t-il exactement ? Avez-vous essayé avec une télécommande normale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:19:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8581922</guid>
  <fb20:id>8581922</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric R.</title>
  <dc:creator>Cédric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé un nouveau boitier électronique ni moi ni une entreprise n&amp;#39;avons pu le remettre en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai une télécommande relai 1841194, comment puis-je l&amp;#39;associer au nouveau boitier ? Car de mémoire j&amp;#39;avais déjà attribué les 2 boutons au précédent boitier et je n&amp;#39;ai pas la main pour la réinitialisation. De même est-ce que je vais avoir des difficultés de réassociation avec ma tahoma via la télécommande relai ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2024 09:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8575540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8575540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8575540</guid>
  <fb20:id>8575540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19690799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réponse montre que vous n&amp;#39;avez pas ou peu de connaissances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux confier votre carte à un vrai réparateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 08:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554649</guid>
  <fb20:id>8554649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous. Je vais donc tenter de le réparer après quelques recherches, c&amp;#39;est soit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les condensateurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le transformateur&lt;/li&gt;Quelqu&amp;#39;un connait le modèle du transformateur pour le changer au besoin ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 19:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8554275</guid>
  <fb20:id>8554275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce moteur ne peut pas être piloté par une armoire Box 3S IO (plus chère que le moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit réparation soit échange à neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552809</guid>
  <fb20:id>8552809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il y ait de boîtier IO conçu pour l&amp;#39;Evolvia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réparation de votre carte est certainement possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, remplacer le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297471-remplacement-2mcc6-io-possible/answers/8552535</guid>
  <fb20:id>8552535</fb20:id>
