    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Légère percussion vantaux battants Exavia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3297503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Légère percussion vantaux battants Exavia star</description>
    <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:49:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 21:49:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant les vantaux s&amp;#39;ouvrent et se ferment sans pb, c&amp;#39;est juste que les vantaux ne sont plus contre le sabot et on peut bouger les vantaux d&amp;#39;environ 3 cm, j&amp;#39;ai pas eu le temps de prendre des photos travaillant en journée et la nuit arrive tot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554378</guid>
  <fb20:id>8554378</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17786513</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3297503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un des vantaux a été légèrement percuté par le véhicule de mon voisin, repoussant également l&amp;#39;autre vantaux. Le problème est que les 2 vantaux ne viennent plus en butée contre le sabot au sol. En position fermé, il y a au moins un écart de 5 cm entre les vantaux et le sabot. Les vantaux qui sont en fer n&amp;#39;ont rien ! L&amp;#39;ouverture des 2 vantaux se fait normalement mais les fins de course sont un peu plus éloignés, j&amp;#39;ai du repositionner les butées de fin de course plus en retrait d&amp;#39;environ 2 cm. Les équerres de fixation sur les vantaux n&amp;#39;ont rien (pas de déformation apparente). A la fermeture, les 2 vantaux ne sont pas bloqués, on peut le déplacer d&amp;#39;environ 5 cm. D&amp;#39;après vous, est-ce qu&amp;#39;il y a un moyen d&amp;#39;ajustement au niveau de la fermeture ou faut-il envisager de changer les 2 verins (C&amp;#39;est le voisin qui va payer !) Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas montré de photos comme demandé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça se trouve, c&amp;#39;est simplement les noix sur la vis qui ont sauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554372</guid>
  <fb20:id>8554372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un verrin qui tourne pas rond et son enveloppe vibre lors de l&amp;#39;ouverture. J&amp;#39;ai commandé un nouveau verin et dans le doute le jeu de patte de fixation. Je vais procéder en 2 achats pour soulager le portefeuille du voisin et l&amp;#39;autre verin d&amp;#39;ici le mois prochain. J&amp;#39;ai vérifiés si les vantaux en fer n&amp;#39;étaient pas vrillés avec une règle appliquée contre les montaux verticaux et horizontaux et la flèche est correct, pas d&amp;#39;écart en tout point. Je me posais la question si la vis en bout de verin ne permettrait de rattrapper le jeu avec la butée au sol. J&amp;#39;espère que mon pb sera résolu avec 2 verins et pattes de fixation neuves...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 20:51:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8554353</guid>
  <fb20:id>8554353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un léger choc ? Qui recule le portail de 5cm ? Ben dites donc !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question portail difficile à dire....&lt;br /&gt;Pour les vérins, si le portail a reculé, obligatoirement les vérins ont subit un choc collatéral.&lt;br /&gt;Cela c&amp;#39;est répercuté sur les fixations piliers, sur les fixations vantaux, sur les vis sans fin, sur le palier nylon, sur la butée d&amp;#39;ouverture, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez tout cela scrupuleusement.&lt;br /&gt;La vis sans fin doit tourner parfaitement rond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une mitraille de photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 08:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552803</guid>
  <fb20:id>8552803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos vues de haut portail ouvert et fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3297503-legere-percussion-vantaux-battants-exavia-star/answers/8552536</guid>
  <fb20:id>8552536</fb20:id>
