    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia Line court circuit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298054" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia Line court circuit</description>
    <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 20:25:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 20:25:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi mesurer la tension de chaque batterie motorisation en veille en portail en mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554341</guid>
  <fb20:id>8554341</fb20:id>
  <fb20:question-id>3298054</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne s&amp;#39;ouvre / ferme plus, le bouton clignote 6 fois en rouge ce qui indique d&amp;#39;après la notice un court circuit. J&amp;#39;ai vérifié les branchements (moteur, clignotant, BUS) et cela ne change rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m&amp;#39;embête également c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive pas non plus à le passer en mode manuel (?) quand je bouge la poignée elle se bloque au milieu au maximum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise un panneau solaire et avant la panne il commençait a se fermer plus doucement, je me demande si les voyant n&amp;#39;indique pas également un problème de puissance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier si ce court circuit provient du moteur ou du solarset faites ceci;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le solarset et l&amp;#39;accus de secours le cas échéant.&lt;br /&gt;Raccordez provisoirement le moteur au 230v via une rallonge.&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 17:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298054-freevia-line-court-circuit/answers/8554177</guid>
  <fb20:id>8554177</fb20:id>
