    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Sunis IO bloqué à 65800 lux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Sunis IO bloqué à 65800 lux</description>
    <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 13:08:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 13:08:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8565395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8565395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8565395</guid>
  <fb20:id>8565395</fb20:id>
  <fb20:question-id>3298227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mon capteur d&amp;#39;ensoleillement Sunis IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier reste bloquer à 65800 lux depuis plusieurs semaines, ce qui entraîne un dysfonctionnement de mes fonctions &amp;quot;Smart&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de retirer et de remettre les piles, fait un reset de ma tahoma, le problème est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;avait demandé de patienter jusqu&amp;#39;à la mise à jour du 30 janvier mais le problème est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur ce forum qu&amp;#39;une personne avait eu un soucis similaire avec son capteur bloqué à 50 lux et que cela venait de vos serveurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous besoin du PIN de ma tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien C.</title>
  <dc:creator>Fabien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé comme préconisé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;suppression du Sunis de ma Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réinitialisation en restant appuyé 10s sur le bouton prog mais la Led verte ne s&amp;#39;est jamais allumée hormis à la mise en place des piles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;tentatives d&amp;#39;ajout qui se soldent en échec&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous à une défaillance de mon capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, comment cela se passe pour la prise en garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 07:17:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8562960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8562960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8562960</guid>
  <fb20:id>8562960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11668030</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Malheureusement tous les cas ne sont pas les meme.&lt;br /&gt;je vous confirme que la suppression de votre Sunis le fera disparaitre de vos Smart.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 11:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8560138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8560138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8560138</guid>
  <fb20:id>8560138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, vous n&amp;#39;avez pas apporté cette réponse à Christophe V. qui avait un problème similaire au mien (voir lien de son post dans mon précédent message). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aviez répondu qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un problème de &amp;quot;protocole IO qui avait mal démarrer&amp;quot; et que vous aviez relancé une synchronisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que si je supprime Sunis de mes équipements (installé depuis 2020), cela ne va pas altérer mes 27 Smart qui utilisent ce capteur au quotidien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 18:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8559148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8559148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8559148</guid>
  <fb20:id>8559148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;br /&gt;Comme vous l&amp;#39;a indiqué Le coyote, Je vous invite a supprimer votre capteur sunis de votre tahoma puis a le reintialiser (bouton prog 10sec) puis a le re-enregistrer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8558310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8558310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8558310</guid>
  <fb20:id>8558310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je préfère avoir le retour d&amp;#39;un Yellow car je suis dans le même cas que cette personne mais à l&amp;#39;inverse, mon capteur est bloqué à une valeur élevée qui laisse croire à un ensoleillement permanent :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Problème de capteur sunis depuis mise à jour Tahoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3204618-probleme-capteur-sunis-mise-jour-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3204618-probleme-capteur-sunis-mise-jour-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554862</guid>
  <fb20:id>8554862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici le pin à tout hasard, mais perso je penche plutôt sur un dysfonctionnement du Sunis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait ceci ? Suppression du Sunis dans Tahoma, reset du Sunis, réaffectation du Sunis dans Tahoma.&lt;br /&gt;Si la valeur reste inchangée au terme de 10mn alors Sunis HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298227-capteur-sunis-io-bloque-65800-lux/answers/8554825</guid>
  <fb20:id>8554825</fb20:id>
