    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: « Problème de communication avec votre équipement »?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: « Problème de communication avec votre équipement »?</description>
    <pubDate>Sun, 11 May 2025 20:57:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 20:57:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Flo&lt;br /&gt;Problème de communication correspond a un défaut de connexion Wifi..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter ce type de problème, il faut abandonner le pilotage par smartphone et utiliser soit les badges, soit un clavier a code qui eu dialogue en direct avec le Link sans passer par le wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094493</guid>
  <fb20:id>9094493</fb20:id>
  <fb20:question-id>3298398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il m’est impossible d’activer l’alarme à distance. &lt;br /&gt;Le message en titre apparaît à chaque fois.&lt;br /&gt;L’ état du système ne donne aucun problème identifié.  &lt;br /&gt;Le flux vidéo de la caméra est accessible. Donc pas de problème côté internet / wifi.&lt;br /&gt;Merci pour toute solution permettant de résoudre ce problème à distance … ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Flo D.</title>
  <dc:creator>Flo D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même message d&amp;#39;erreur « Problème de communication avec votre équipement » lors de la désactivation de mon alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché/rebranché le Link et cela a résolu le problème néanmoins l&amp;#39;alarme a sonné pendant de longues minutes et en plus d&amp;#39;être insupportable au niveau des oreilles, ça a rameuté tout le voisinage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est arrivé une 2e fois 1 mois après, et mon compagnon a eu le réflexe d&amp;#39;enlever les piles de l&amp;#39;alarme avant de débrancher/rebrancher le Link. &lt;br /&gt;Y aurait-il une solution pérenne pour éviter cette erreur et surtout éviter de se casser les oreilles ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 May 2025 19:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9094467</guid>
  <fb20:id>9094467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20194713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr c&amp;#39;est une procédure générique.&lt;br /&gt;Par contre remplacer le transfo par un chargeur de smartphone de 2A une faiblesse de l&amp;#39;alimentation donne la même anomalie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 22:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031483</guid>
  <fb20:id>9031483</fb20:id>
  <title>Réponse de Kristof B.</title>
  <dc:creator>Kristof B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky, merci pour ce retour rapide avec une procédure à appliquer. Or ma tahoma switch ne clignote pas rouge. Elle est allumée et ne présente pas de défaillance visuelle. C&amp;#39;est sur l&amp;#39;application que je vois ce message &amp;quot;erreur de communication&amp;quot; sur les équipements &amp;quot;caméra&amp;quot; et &amp;quot;alarme&amp;quot;. &lt;br /&gt;Dois-je tout de même réinitialiser la box tahoma ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kristof&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 21:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031479</guid>
  <fb20:id>9031479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19622509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kristoph&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;appliquer ce Retex&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Tahoma Erreur de Communication&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3511201-retex-tahoma-erreur-communication&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 21:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031471</guid>
  <fb20:id>9031471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai un problème récurrent depuis un peu plus d&amp;#39;une semaine : erreur de communication. Ce problème intervient sur l&amp;#39;application tahoma switch et les équipements &amp;quot;camera&amp;quot; et &amp;quot;alarme&amp;quot;. J&amp;#39;ai procédé au redémarrage de la tahoma ainsi que de ma box internet sans résultat positif. &lt;br /&gt;Je vous communique mon pin pour une intervention à distance : 2074-4908-9112&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kristof&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/9031453</guid>
  <fb20:id>9031453</fb20:id>
  <title>Réponse de Gaylord G.</title>
  <dc:creator>Gaylord G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Garantie que 2 ans ? Moi on m’a dit que c étais garantie 5 ans au service consommateur chez somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 13:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8832566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8832566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8832566</guid>
  <fb20:id>8832566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12794066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 07:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831787</guid>
  <fb20:id>8831787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C moi qui et mal écrit &lt;br /&gt;La sirène extérieur c réinstaller mais pas la sirène intérieur &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:04:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831319</guid>
  <fb20:id>8831319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sirène extérieur oui mais pas la sirène intérieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8831316</guid>
  <fb20:id>8831316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois sur notre serveur que vous avez réussi a installer la sirène extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8830893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8830893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8830893</guid>
  <fb20:id>8830893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai déjà fait tout ce que vous m avez indiqué  &lt;br /&gt;Tout ce réinstalle sauf la sirène extérieure &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 16:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829978</guid>
  <fb20:id>8829978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait redémarrer votre téléphone, faire un changement réseau Wi-Fi du link pour reprendre le même réseau et refaire l&amp;#39;installation des sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 12:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8829594</guid>
  <fb20:id>8829594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon je me suis trompé voici l adresse Mac de mon link &lt;br /&gt;E0:4F:43:7A:75:96&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827442</guid>
  <fb20:id>8827442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BU0111011115 adresse Mac du link&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 17:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8827433</guid>
  <fb20:id>8827433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK &lt;br /&gt;Poster le N° MAC du Link et attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826933</guid>
  <fb20:id>8826933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai déjà fait plusieurs fois cette procédure ça ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Le link ne détecte pas les sirènes ( intérieur et extérieur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826857</guid>
  <fb20:id>8826857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaylord&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans Somfy Protect, aller dans &amp;quot;Mes équipements&amp;quot; et vérifier si les sirènes sont présentes ou absentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il n&amp;#39;y a pas de sirène d&amp;#39;installer, enlever les piles des sirènes, ensuite dans &amp;quot;Mes équipements&amp;quot; cliquer sur le Plus Bleu, et sélectionner un sirène à installer,&lt;br /&gt;Suivez la procédure, et mettez les piles quand le smartphone vous demande d&amp;#39;enlever la languette de protection des piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826700</guid>
  <fb20:id>8826700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours je n arrive plus à connecter mes sirène intérieur +exterieur j ai déjà changer les piles le link ne les trouves pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8826688</guid>
  <fb20:id>8826688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;La communication avec votre box est bloquée.&lt;br /&gt;Il faut rebooter la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781753</guid>
  <fb20:id>8781753</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis ce matin impossible d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme via mon téléphone. Le message est le suivant : Problème de communication avec votre équipement...&lt;br /&gt;Dans état du système tout est ok et aucune modification sur mes équipements.Avez vous une explication ? Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 08:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8781715</guid>
  <fb20:id>8781715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6899383</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marija S.</title>
  <dc:creator>Marija S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hey, I also have a &amp;quot;famous&amp;quot; communication problem with my equilment from all our smartphones and on our two  knobs.&lt;br /&gt;We are unable to activate the alarm in any way :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8751892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8751892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8751892</guid>
  <fb20:id>8751892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19907752</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Rebootez votre box internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2024 13:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700800</guid>
  <fb20:id>8700800</fb20:id>
  <title>Réponse de VITANTONIO D.</title>
  <dc:creator>VITANTONIO D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jour je n&amp;#39;arrive plus à mettre l&amp;#39;alarme en route avec l&amp;#39;application, il m&amp;#39;est également impossible de lanser un diagnostique sur l&amp;#39;application car tout est grisé, j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le link mais il ne trouve plus de connexion, que faire? merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 May 2024 12:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8700760</guid>
  <fb20:id>8700760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18508264</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Jean-Pierre&lt;br /&gt;Concernant la durée de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link Rond a été conçu comme les premiers smartphones avec des batteries Lithium soudées non remplaçables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la durée de vie d&amp;#39;une batterie lithium qui est en charge permanente est comprise entre 5 et 8 ans mais dans le cas du Link c&amp;#39;est plutôt 5/6 ans;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est la batterie qui assure le maintien du paramétrage dès qu&amp;#39;elle est HS le Link perd régulièrement la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est également vrais pour le Relais, et pour la Sécurity Caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement du Lithium est le prochain défit technologique a relever sinon dans 5 a 8 ans il va y avoir des  objets beaucoup plus conséquent qui vont s&amp;#39;arrêter de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 18:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8557426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8557426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298398-probleme-communication-equipement/answers/8557426</guid>
  <fb20:id>8557426</fb20:id>
