    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Assosier situo 5 io pure ii avec volets sans télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Assosier situo 5 io pure ii avec volets sans télécommande</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 14:18:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 14:18:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre B.</title>
  <dc:creator>Alexandre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, entre temps j&amp;#39;ai eu Somfy au téléphone qui a pu prendre la main sur ma Tahoma. Il a fallu faire une manip au niveau de la Tahoma, puis ils ont tout fait à distance avec mon aide (pour appuyer sur les btns prog).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils m&amp;#39;ont expliqué que je pouvais être autonome en faisant les manips que vous m&amp;#39;indiquez.&lt;br /&gt;Les petits détails que je n&amp;#39;avais pas compris, je l&amp;#39;indique ici si ça peut aider d&amp;#39;autres personnes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement supprimer du canal 5 de la télécommande 2 les volets non désirés. Pour cela on appuie sur le btn prog de la télécommande en canal 5, puis, on prend l&amp;#39;autre télécommande, on passe sur le canal 1 pour le premier volet à supprimer, et on le supprime avec le btn prog. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas compris que la télécommande multicanal, agissait comme une télécommande individuelle pour chaque volet en passant du canal 1 à 4.&lt;br /&gt;Pareil pour les volets des chambres, sauf qu&amp;#39;eux ont des télécommandes individuelles Smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis ajout des volets sur la télécommande 2 comme selon la notice. Par contre j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut passer en mode prog de cette télécommande sur canal 5, puis pour ajouter le volet piloté par cette meme télécommande, passer sur un autre canal, puis prog à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas tout est réglé avec l&amp;#39;assistance tél de Somfy, très pro, très aidante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8562373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8562373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8562373</guid>
  <fb20:id>8562373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19693907</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3298752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé aujourd&amp;#39;hui une Tahoma Switch, je regrette un peu car depuis j&amp;#39;ai des paramétrages qui ont sauté...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans le salon 7 volets et 2 télécommandes situo 5 io pure ii.&lt;br /&gt;Voici comment elles étaient paramétrées :&lt;br /&gt;La première :&lt;br /&gt;Canal 1 = volet 1&lt;br /&gt;Canal 2 = volet 2&lt;br /&gt;Canal 3 = volet 3&lt;br /&gt;Canal 5 = volet 1, 2 et 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La deuxième télécommande&lt;br /&gt;Canal 1 : volet 4&lt;br /&gt;Canal 2 : volet 5&lt;br /&gt;Canal 3 : volet 6&lt;br /&gt;Canal 4 : volet 7&lt;br /&gt;Canal 5 : volet : 4, 5, 6 et 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;ajout de la tahoma, déjà, impossible d&amp;#39;ajouter les télécommandes à à ma Tahoma, je précise qu&amp;#39;une autre tahoma était installée auparavant par les anciens proprio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis donc, la télécommande 1 fonctionne bien&lt;br /&gt;Par contre la télécommande 2 j&amp;#39;ai :&lt;br /&gt;Canal 1 : volet 4&lt;br /&gt;Canal 2 : volet 5&lt;br /&gt;Canal 3 : volet 6&lt;br /&gt;Canal 4 : volet 7&lt;br /&gt;Canal 5 : volet : 1, 2 et 3 !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai pas de télécommandes individuelles pour chacun des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que j&amp;#39;ai une autre télécommande qui permettait de fermer tous les volets de la maison, celle ci fonctionne toujours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous comment reparamétrer ma télécommande 2 comme avant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer le canal 5 des volets 1, 2 et 3 je vous invite à suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/supprimerune_telecommande_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/supprimerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter les volets 4, 5 et 6 je vous invite à suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_tele...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les mêmes procédures toutefois je vous invite à bien respecter l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture de mémoire afin d&amp;#39;éviter de recommencer sur le même schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8561543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8561543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8561543</guid>
  <fb20:id>8561543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;a idée de comment je peux paramétrer cette télécommande ?&lt;br /&gt;En tout cas, merci la tahoma qui semble avoir mis le bazar !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 10:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8558020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8558020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8558020</guid>
  <fb20:id>8558020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément, la télécommande ferme aussi les volets des chambres sur le canal 5 ! Ce qui n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 08:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8556086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8556086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298752-assosier-situo-5-io-pure-ii-volets-telecommande/answers/8556086</guid>
  <fb20:id>8556086</fb20:id>
