    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement Somfy oximo 50s auto ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement Somfy oximo 50s auto ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 17:41:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2024 17:41:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur à 11 ans. &lt;br /&gt;Les FDC sont automatiques, je confirme.&lt;br /&gt;J’essaie de refaire une programmation mais il ne se passe plus rien.&lt;br /&gt;Quel est la procédure pour faire un RAZ profond ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556690</guid>
  <fb20:id>8556690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19627428</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3298868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant une maison entièrement équipé de volets roulants Somfy pour le sérieux et la fiabilité des produits, je me permets de vous solliciter car malheureusement une motorisation ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Le volet s&amp;#39;est mis à dysfonctionné dans un premier temps. Le volet était  au 3/4 fermé, le volet montait de 5cm en ouverture et baissait de 5cm en fermeture. J&amp;#39;ai donc pensé d&amp;#39;après les forums, qu&amp;#39;il fallait reprogrammer les butées hautes et basses. J&amp;#39;ai donc réalisé la procédure de réinitialisation du moteur par les étapes successives de branchement/débranchement de l’alimentation (bien entendu isolé des autres volets roulants). J&amp;#39;ai pu aller jusqu&amp;#39;à l’étape 5:Réglage de la position d’arrêt basse -&amp;gt; appui sur la flèche vers le bas jusqu&amp;#39;à la butée basse mais l&amp;#39;appui ensuite sur MY et flèche vers le haut n&amp;#39;a jamais fonctionné. J&amp;#39;ai réessayé à plusieurs reprises les étapes de 1 à à 5 mais je n&amp;#39;ai jamais pu finaliser la programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réessayé le lendemain la procédure mais du coup, plus rien, plus aucun mouvement. Le volet ne répondait ni à la procédure de reprogrammation, ni à la télécommande, il est resté bloqué dans sa position.&lt;br /&gt;Pour moi, cela ne vient pas du moteur qui montait sans aucun pb le tablier à la montée et à la descente avant l&amp;#39;arrêt total, et donc pas du condensateur non plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc démonté le volet pour récupérer le moteur dont la référence est Oximo 50s Auto io 6/17 &lt;br /&gt;Pouvez vous m’indiquer si il y a une autre procédure à exécuter pour relancer le moteur ?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le tablier est pourvu de butées sur la lame inférieure, que les fixations du tablier au tube sont des verrous, alors les FdC sont automatiques.&lt;br /&gt;Faites une RàZ, puis préaffectez le point de commande, réglez la rotation si besoin, lancez les FdC, affectez le point de commande.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298868-dysfonctionnement-somfy-oximo-50s-auto/answers/8556298</guid>
  <fb20:id>8556298</fb20:id>
