    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température io avec Thaoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3298874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température io avec Thaoma Switch</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 06:40:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 06:40:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654600</guid>
  <fb20:id>8654600</fb20:id>
  <fb20:question-id>3298874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous car je peux plus poser de question a mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un capteur de température io associé avec Thaoma Switch.&lt;br /&gt;Je suis censé ouvrir mes velux avec une température choisie.&lt;br /&gt;Cela fonctionne pas &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais simplement savoir si votre équipe a une solution car je suis dans le flou etes beaux jours arrive.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir si vous pensé solutionner le problème ?&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dadou G.</title>
  <dc:creator>Dadou G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attendais avant de vous répondre pour avoir plus de recul.&lt;br /&gt;Mais au jour d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui tout fonctionne parfaitement bien .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654144</guid>
  <fb20:id>8654144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18295772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que le problème est résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 13:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8654138</guid>
  <fb20:id>8654138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super.&lt;br /&gt;Merci beaucoup .&lt;br /&gt;Il peuve également voir l&amp;#39;autre fil de discussion que j&amp;#39;avais cree .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres captures d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574873</guid>
  <fb20:id>8574873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d ce retour,&lt;br /&gt;Je  transmets au service support et je reviens vers vous au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 14:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8574863</guid>
  <fb20:id>8574863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Mon scénario est ni lié au crépuscule ni aube.&lt;br /&gt;Mon scénario est censé ouvrir mes velux quand ma température atteint la consigne demandé.&lt;br /&gt;Et cela fonctionne comme dit il y a 8 mois en arrière aléatoirement.&lt;br /&gt;Je suis obligé tous les jours de déselectionné scénario planifié et le remettre sans cela rien fonctionne .&lt;br /&gt;C&amp;#39;est Pour cela que je vous ai envoyé les captures d&amp;#39;écran .&lt;br /&gt;Une fois que je fais déselectionné et reselectionné mon scénario &lt;br /&gt;tout de suite j&amp;#39;ai mon scénario qui me dit que cela a fonctionné .&lt;br /&gt;Et mes Velux s&amp;#39;ouvre ou se ferme suivant la température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 15:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573637</guid>
  <fb20:id>8573637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous répondre à ma question précédente et m&amp;#39;indiquer si votre scénario est liés au crépuscule et/ou aube?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 14:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8573499</guid>
  <fb20:id>8573499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je disais que mon scénario a fonctionné normalement car tous les jours je suis obligé de faire ceux que je vous ai envoyé en photo.&lt;br /&gt;Déselectionné scénario planifier et reselectionné.&lt;br /&gt;Donc pour moi j&amp;#39;appelle pas cela fonctionner.&lt;br /&gt;Car si je fais pas cela .&lt;br /&gt;Les scénarios fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je vais investir dans une télécommande velux car trop aléatoire et personne a résolu le problème en 8 mois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572724</guid>
  <fb20:id>8572724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous pose simplement la question comme vous pouvez le constater car vous m&amp;#39;avez noté que votre scénario a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce scénario comprend il un réglage aube/ crépuscule ou pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 08:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8572666</guid>
  <fb20:id>8572666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Le problème est résolu depuis quand ?&lt;br /&gt;Vous trouvez normal que je sois obligé tout les jours de désactive et réactive mon scénario avancé pour que cela fonctionne ?&lt;br /&gt;Je crois qu&amp;#39;on c&amp;#39;est mal compris sur mon problème depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568204</guid>
  <fb20:id>8568204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dadou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est donc bien résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8568119</guid>
  <fb20:id>8568119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint capture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564990</guid>
  <enclosure length="319663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7004392c03da19e5/screenshot_2024_02_09_10_59_22_754_com.android.chrome_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8564990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de le faire a l&amp;#39;instant et voilà .&lt;br /&gt;Mon scénario viens de fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 10:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564953</guid>
  <fb20:id>8564953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;br /&gt;Il y a une dizaine de jours .&lt;br /&gt;Avec le beau temps il a fait plus de 25 degres et cela c&amp;#39;est pas ouvert .&lt;br /&gt;Je dirais le 30 ou 31 janvier.&lt;br /&gt;Il a fallu comme d&amp;#39;habitude que je déselectionne scénario avancés et le remette .&lt;br /&gt;Je vous envoie immédiatement capture d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Si je fais cela maintenant il va ma dire que mes velux se sont bien fermé vu que la température est plus basse que mon scénario .&lt;br /&gt;Mais si je fais pas cela tout les jours mes scénarios fonctionne pas .&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous allez enfin trouvé une solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 09:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564950</guid>
  <enclosure length="125430" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c977ce3eb8891ca/screenshot_2024_02_09_10_57_02_334_com.somfy.homeapp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="121497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc35594383e2eaa9/screenshot_2024_02_09_10_57_07_994_com.somfy.homeapp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="178665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f520ce39438c2bab/screenshot_2024_02_09_10_57_23_283_com.somfy.homeapp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8564950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dadou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer un jour et horaires précis où un de ses deux scénarios ne s&amp;#39;est pas joué?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 09:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8564878</guid>
  <fb20:id>8564878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs scénarios .&lt;br /&gt;Plage de température .&lt;br /&gt;Température seule pour info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558216</guid>
  <fb20:id>8558216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint capture d&amp;#39;écran.&lt;br /&gt;Mes velux s&amp;#39;ouvre au dessus de 25 degres et ferme en dessous de 24.&lt;br /&gt;Cela fonctionne aléatoirement.&lt;br /&gt;Normalement l&amp;#39;équipe somfy est dessus j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il vont pouvoir solutionné le problème .&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 11:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8558213</guid>
  <enclosure length="82863" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6096cd67261690f7/img_20240205_065826_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8558213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous dire comment vous avez précisément fabriqué votre scénario avancé ?&lt;br /&gt;Au besoin, posez ici des captures d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8556274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8556274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3298874-capteur-temperature-io-thaoma-switch/answers/8556274</guid>
  <fb20:id>8556274</fb20:id>
