    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d’ouverture et de choc io pour Tahoma indiquant incorrectement la porte ouverte.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3299121" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d’ouverture et de choc io pour Tahoma indiquant incorrectement la porte ouverte.</description>
    <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:08:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 10:08:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8568073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8568073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8568073</guid>
  <fb20:id>8568073</fb20:id>
  <fb20:question-id>3299121</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un détecteur d&amp;#39;ouverture et de choc io pour Tahoma en avril 2021. Référence 2401362, et 131151A LT1017.&lt;br /&gt;Il fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à récemment lorsqu&amp;#39;il indiquait à tort et en permanence que la porte était ouverte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé la batterie par une toute neuve, j&amp;#39;ai réinitialisé le détecteur, je l&amp;#39;ai désinstallé et réinstallé dans Tahoma, je l&amp;#39;ai calibré, je l&amp;#39;ai programmé. Mais il continue d&amp;#39;indiquer que la porte est ouverte même lorsqu&amp;#39;elle est fermée.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il des idées ou des suggestions pour résoudre le problème – ou ai-je maintenant un détecteur défectueux, auquel cas quelle est la durée de la garantie pour l&amp;#39;un de ces détecteurs ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nick C.</title>
  <dc:creator>Nick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;JACKY M - vous êtes un génie et merci encore pour toute votre aide.&lt;br /&gt;Et maintenant - SAV - il y a quelqu&amp;#39;un ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 20:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564476</guid>
  <fb20:id>8564476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17255851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Nick&lt;br /&gt;Si le composant est une petite ampoule en verre, c&amp;#39;est le contacteur (ca s&amp;#39;appel un ILS)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut importe si vous êtes sous garantie, il faut attendre que votre demande se SAV soit prise en compte par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 18:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564410</guid>
  <fb20:id>8564410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir JACKY M&lt;br /&gt;Je dois vous dire que l&amp;#39;aimant fonctionne parfaitement ! Je l&amp;#39;ai échangé avec une sur une porte adjacente et cette porte a été signalée ouverte et fermée correctement, mais la porte d&amp;#39;origine est toujours ouverte.&lt;br /&gt;CEPENDANT, en enquêtant sur cela, je crois avoir découvert le problème. L&amp;#39;un des composants soudés sur le circuit imprimé est détaché à une extrémité (je pense que c&amp;#39;est peut-être le capteur de l&amp;#39;aimant (mais je n&amp;#39;en suis pas sûr)). Lorsque je le touche et que j&amp;#39;établis le contact à l&amp;#39;extrémité déconnectée, il signale que la porte est ouverte et fermée correctement !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc un détecteur d&amp;#39;ouverture défectueux qui est encore dans sa période de garantie. Et maintenant . . comment puis-je obtenir l&amp;#39;aide du SAV pour m&amp;#39;envoyer un remplacement ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Nick C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 18:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8564406</guid>
  <fb20:id>8564406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous devez changer l&amp;#39;aimant voici la référence&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2401148/kit-d-accessoires-pour-detecteur-d-ouverture&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2401148/kit-d-accessoires-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 20:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559287</guid>
  <fb20:id>8559287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, merci  beaucoup Jacky M pour vos idées et suggestions ; ils sont très utiles. Tout d&amp;#39;abord, le clic ! J&amp;#39;ai écouté (très attentivement à moins de 10 cm !) un autre capteur d&amp;#39;ouverture du même type et je dois avouer que je n&amp;#39;entendais pas de clic - mais l&amp;#39;ouverture et la fermeture étaient affichées sur l&amp;#39;application Tahoma. Donc . . . Ensuite, j&amp;#39;essaierai de remplacer l&amp;#39;aimant et je vous ferai part du résultat.&lt;br /&gt;A bientot&lt;br /&gt;Nick C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 20:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8559273</guid>
  <fb20:id>8559273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nick vérifiez sur un autre capteur que vous entendez bien le clic, car il faut vraiment avoir l&amp;#39;oreille à 10cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez bien le clic sur un autre capteur c&amp;#39;est que celui qui reste ouvert est HS;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit : Il est aussi possible que l&amp;#39;aimant ai perdu sa puissance. Somfy le vendais seul car ça s&amp;#39;use dans le temps, il perde leur magnétisme. Dans ce cas il faut tester l&amp;#39;électronique avec un autre aimant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 21:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557508</guid>
  <fb20:id>8557508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc - C&amp;#39;est Tahoma serenity Essential. J&amp;#39;ai plusieurs autres détecteurs (mouvement/ouverture/fumée/fuite) qui fonctionnent tous sans problème. C&amp;#39;est pourquoi je pense que peut-être ce détecteur d&amp;#39;ouverture a développé un problème.&lt;br /&gt;... et Bonsoir JACKY M- merci de votre suggestion. La distance entre l&amp;#39;aimant et le capteur n&amp;#39;a pas changé. Néanmoins, je l&amp;#39;ai rapproché (presque touchant !) et il n&amp;#39;y a pas de clic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 21:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557505</guid>
  <fb20:id>8557505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nick&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un détecteur en deux partie; l&amp;#39;électronique d&amp;#39;un coté, et l&amp;#39;aimant de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;aimant s&amp;#39;approche de l&amp;#39;électronique on entend un petit clic qui indique que le contacteur ILS fonctionne. Si vous n&amp;#39;entendez pas ce clic, il est possible que l&amp;#39;aimant soit trop loin, essayez de le rapprocher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557096</guid>
  <fb20:id>8557096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas bon ! C&amp;#39;est quelle Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557059</guid>
  <fb20:id>8557059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc. J&amp;#39;ai débranché et rebranché la « box » Tahoma. Est-ce la bonne action pour le resynchroniser ? Cependant, cela n’a fait aucune différence. L’erreur « porte ouverte » persiste !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nick C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557052</guid>
  <fb20:id>8557052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de resynchroniser le TaHoma avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 09:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3299121-detecteur-ouverture-choc-io-tahoma-indiquant-incorrectement-porte-ouverte/answers/8557023</guid>
  <fb20:id>8557023</fb20:id>
