    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec le thermostat connecté radio V2, faut il un récepteur pour des radiateurs de la marque Sauter?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3300028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec le thermostat connecté radio V2, faut il un récepteur pour des radiateurs de la marque Sauter?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 23:26:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 23:26:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Pierre je comprends mieux la démarche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le chauffage en général, la règle d&amp;#39;or c&amp;#39;est 3° d&amp;#39;écart entre Confort et Eco.&lt;br /&gt;Une pièce non chauffée ne fait pas d&amp;#39;économie car elles génèrent des points froids avec les pièces contiguës qui sont obligées de chauffer pour compenser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez consulter le site de ADEM.FR ou tout simplement poser la question a Google.  Voici un exemple &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-11-24/faut-il-chauffer-les-pieces-que-l-on-n-utilise-pas-ou-peu-chez-soi-f79028c0-0735-44f1-80b1-0a1f83e7024c#:~:text=Oui.,diff%C3%A9rentes%20parties%20de%20la%20maison&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2023-11-24/fau...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas vous avez un chauffage électrique a faible inertie, vous pouvez donc activer la fonction détection de fenêtres ouvertes, ce qu&amp;#39;il ne faut absolument pas faire avec un chauffage type PAC, GAZ ou FIOUL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, je vois énormément d&amp;#39;erreur d&amp;#39;installation ou de réglage sur le Forum, alors que tout est disponible en utilisant un moteur de recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne également le lien vers le guide du chauffage Somfy. Je pense qu&amp;#39;il vous sera utile.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559337</guid>
  <fb20:id>8559337</fb20:id>
  <fb20:question-id>3300028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un thermostat connecté SOMFY radio V2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dans la même pièce 3 radiateurs BOLERO de la marque SAUTER et je souhaite les connecter tous les 3 au même thermostat. Pour information, ils ne sont pas reliés entre eux par un fil pilote mais communiquent entre eux par les ondes. Je les ai mis en mode &amp;quot;jumeaux&amp;quot; pour que lorsqu&amp;#39;un ordre est donné (un changement de température par exemple), les 2 autres radiateurs exécutent la même modification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connecté un des radiateurs avec le fil pilote (du radiateur) avec le thermostat. Cela semble fonctionner uniquement pour ce radiateur. L&amp;#39;information n&amp;#39;est visiblement pas envoyée aux autres radiateurs malgré qu&amp;#39;ils soient en mode &amp;quot;jumeaux&amp;quot; et en mode &amp;quot;pilotage externe&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a t&amp;#39;il une manipulation particulière à réaliser ou faut-il nécessairement avoir un récepteur pour chacun des radiateurs?&lt;br /&gt;Et dans ce cas, vaut mieux-t &amp;#39;il une interface ou un récepteur?&lt;br /&gt;Par ailleurs je n&amp;#39;ai pas la box Tahoma.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour cette info.&lt;br /&gt;Quelques précisions:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un Cozytouch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai opté pour la solution d&amp;#39;un thermostat connecté pour avoir une température d&amp;#39;ambiance dans la pièce. En effet, le salon n&amp;#39;est pas fermé et il arrive très souvent que les radiateurs se déclenchent de manière intempestive puisqu&amp;#39;elles ne détectent pas toutes la même température au même instant. Pour exemple, je peux avoir la cheminée en fonctionnement et un radiateur qui se déclenche car trop près d&amp;#39;une grande surface vitrée froide ou un autre radiateur qui se déclenche car le sol est trop froid (la pièce du dessous n&amp;#39;étant pas chauffé).&lt;br /&gt;Avec ces précisions, je ne sais pas si vous aviez d&amp;#39;autres conseils. Je suis preneur de toute solution!&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 20:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559299</guid>
  <fb20:id>8559299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19698436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;br /&gt;Quand vous activez le fil pilote vous désactivez toute l&amp;#39;intelligence du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat V2 ne va utiliser que deux ordres, Confort et Arrêt.&lt;br /&gt;Les thermostats de vos radiateurs ne servent plus à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois vraiment pas l&amp;#39;intérêt de mettre un thermostat central qui ne fait rien de plus que les thermostats d&amp;#39;origines, a part le mode connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les radiateurs que vous avez, la bonne solution c&amp;#39;est une Tahoma Switch avec un boitier fil pilote IO qui vous permettrait de piloter chaque radiateur individuellement.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domomat.com/19656-interface-cozytouch-io-homecontrol-atlantic-atlantic-602251.html?gclid=CjwKCAiAq4KuBhA6EiwArMAw1Igjt8BL9XrCmbH6sISuBltMBKuriqjH3nOheOaGkmF7GEdjcOzz6hoCNQIQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domomat.com/19656-interface-cozytouch-io-home...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domomat.com/60286-commande-intelligente-tahoma-switch-somfy-somfy-1870594.html?gclid=CjwKCAiAq4KuBhA6EiwArMAw1KHw5IlKrni2HFp9sqt6YLfNp4Dx2quJk7CCFSxc1jdrZfzUQQ4lExoCEmMQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domomat.com/60286-commande-intelligente-tahom...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous restez sur le Thermostat V2 il vous faut un Relais Fil pilote par radiateur ce qui met le prix global de la solution au même niveau que l&amp;#39;option Tahoma &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-pour-thermostat-connecte-v2.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-pour-thermostat-conne...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 20:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3300028-thermostat-connecte-radio-v2-faut-recepteur-radiateurs-marque-sauter/answers/8559279</guid>
  <fb20:id>8559279</fb20:id>
